Cx500 Neutralschalter
Happy
Motorrad:: zuerst Simson KR50
dann Simson Roller SR50
dann Moto Morini „Dart400"
dann MZ „ETZ150"
jetzt Honda „CX 500" '81
Beitrag von Happy »
Hallo Zusammen,
hat zufällig jemand den Neutralschalter bei der Hand und kann mir
1. die Maße vom Gewinde, und
2. den Abstand zwischen Schalterknopf und Sechskant bzw Anschlag nennen?
Bei cmsnl bin ich nicht fündig geworden und nur dafür wollte ich das Ding nicht ausbauen. (Der ist ja nicht defekt.)
Vielen Dank schonmal
Viele Grüße
Lars
„Unmöglich“ sagt die Tatsache,
„Versuch es“ flüstert der Traum.
Mein Cafétraum mit Fragen
Frisch Frei Fröhlich Fromm
Re: Cx500 Neutralschalter
Happy hat geschrieben: 3. Nov 2022...Abstand zwischen Schalterknopf und Sechskant bzw Anschlag
Hallo Lars,
meinst Du damit die Länge von der Spitze bis zur Dichtfläche? ...Kann ich Dir nachher messen und dann durchgeben.
Gewinde ist M10x1,25
...Aber wofür brauchst Du das? Die Dinger gehen doch eigentlich nicht kaputt? "Elektrisch" haben die immer Durchgang, egal ob sie gedrückt werden oder nicht. Der Schaltstift schafft ja nur eine federnde Verbindung zur Indexmarke an der Schaltwalze, um die Leerlauf-Kontrolleuchte auf Masse zu schalten.
Der einzige Defekt, den ich kenne ist, dass die Dinger undicht werden und etwas Öl rausschwitzen können.
Happy
dann MZ „ETZ150"
Beitrag von Happy »
Hallo Ralf,
da meine Saison beendet ist und mein Tacho eine ungenutzte Ganganzeige hat, habe ich mir eine Winterbastelei überlegt. Nicht das das nötig wäre, aber ich muss wissen ob das geht was ich mir da ausgedacht habe.
Der Gedanke: Was mit einer Schaltstufe für "N" geht, geht vielleicht auch mit sechs Stufen. Anstatt der "Plate, Point" Nr.:19 drückt eine "Rampe" (ein ansteigender Ring) den Kontaktstift über 6 Kontakte in Position. :dontknow:
Viele Grüße
Lars
Happy
dann MZ „ETZ150"
Beitrag von Happy »
f104wart hat geschrieben: 3. Nov 2022
Oh ganz vergessen…
Ja genau um das Maß geht es mir.
Außerhalb hab ich ja dann einen gewissen Spielraum.
Viele Grüße
Lars
Hallo Lars,
kannst Du damit was anfangen?
Happy
dann MZ „ETZ150"
Beitrag von Happy »
.daumen-h1: Perfekt
Dankeschön
Wenn’s funktioniert berichte ich.
Viele Grüße
Lars
Zurück zu „Getriebe/Kupplung“
