Ich habe ganz zufällig eine Vergaserbank einer yzf 750r geschenkt bekommen.
Frage:
Kann ich zwei davon ausbauen und an der xs360 betreiben oder gibts da nebst Abstimmung irgendwelche Probleme?
Flachschieber yzf750r an xs360
espressoxs
- Motorrad:: Yamaha XT 660 Z Tenere '08, Yamaha XS 400 2A2, mit 500ccm '82
- Sirtoby
- Motorrad:: BMW R25/2, 1953
Re: Flachschieber yzf750r an xs360
Du Schrauber, du...
Grundsätzlich sind deine Überlegungen richtig und ansich ne gute Idee...
Wenn es hier nicht zufällig passen sollte, dann kommst du auch dann um eine Abstimmung nicht drum rum.
Ansonsten dürfte nichts dagegen sprechen. Hast du mal den Durchmesser vom Einlass zum Vergaser verglichen? Weiterhin muss natürlich ein passender Anschluss der Vergaser zum Zylinderkopf gewährleistet sein.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
espressoxs hat geschrieben:Hallo
Frage:
Auf die Dauer, hilft nur Power!
- Nille
- Motorrad:: Honda CB 750 Four K7, Bj 78
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: Flachschieber yzf750r an xs360
Der hat meine ich 39mm, sofern es der von der 750er SP ist (4HT).
Auf jeden Fall selten zu bekommen und dementsprechend recht begehrt (wie fast alle Flachschieber für "große" Reihenvierer). Ich würde ihn verkaufen, bringt richtig Asche, und davon lieber was "flaches" für nen 2zyl holen.
- Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
...welcher Depp verschenkt sowas!?!?
espressoxs
Naja Asche?
120 in der Bucht
Sind von der R vermutlich. Ich hab mir eher Gedanken wegen den Schwimmerkammern gemacht. Die sind ja leicht schräg, oder ist das egal?
Abstimmung:
Sind 35 oder 36mm
Bekommt man das dann einiger maßen runterbedüst?
120 in der Bucht
Abstimmung:
Sind 35 oder 36mm
- vanHans
- Motorrad:: Triumph Legend TT
39er erscheinen mir etwas groß. Im Prinzip spricht aber nichts dagegen
- dreizylinder
- Motorrad:: Triumph T300 Speed Triple, DR650 Scrambler, Guzzi 850-T5 Umbau
Ich denke auch, die 39er sind für 180cm³ Einzelhubraum zu groß. Und die YZF hat doch diese stark nach vorn geneigte Zylinderbank, also Fallstromvergaser, oder wie die heißen. Deshalb die schrägen Schwimmerkammerdeckel.
Ich meine, das könnte mit dem waagerechten Einlass an der XS Probleme geben.
Gruß, ...Peter
Gruß, ...Peter
...Gruß, Peter !
sven
Das wird nicht gehen da das ja Fallstromvergaser sind die in der Ypse beinahe senkrecht stehen.
Wenn du die waagrecht montierst haut das schwimmerkammmerseitig nicht richtig hin.
espressoxs
Also dann lieber Mikuni TM 32? X2
- FEZE
- Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
Ruf mal bei Steven Topham an, der wird Dir erstens die plausible Erklärung liefern die Sven schon rchtig schrub und zweitens Dir einen fairen Mikuni Preis machen und sie Dir passend auf deine konfig liefern.
