Seitenständer Le Mans
muckelbm
Motorrad:: BMW R 1200 RT Bj.2007, BMW R 1100 R Bj.1995, BMW R 80 R Bj. 1978
Beitrag von muckelbm »
Eine Frage, gibt es einen Umbau für den Seitenständer der Le Mans 3 so das er einfacher auszuklappen ist ? Ich bitte um eine Antwort die mir weiter hilft.
Gruß Muckel
Irgendwas geht immer ! :wink:
Re: Seitenständer Le Mans
Was genau meinst Du?
Weil er so weit vorne ist oder weil er selbstständig einklappt?
DocShoe
Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
Beitrag von DocShoe »
meine Le Mans 3 hat zwar keinen Seitenständer mehr, da sie auf einem 3tem Rad steht.... soolang bis ich es an hebe. ich kann die Unterzüge der Cali 2 mit Ständer empfehlen. Da hat sich mein 100 kg schwerer Kumpel damals mit vollem Treffengepäck immer komplett rauffallen lassen....und der massive Seitenständer mit Gummilager hat das immer weggesteckt.
Mottek
Motorrad:: BMW R80, Bj. 91; Norton Comm., Bj. 73
Beitrag von Mottek »
In der Tat; ich vermute auch, es geht darum, den Seitenständer bereits im sitzen ausklappen zu können.
Vielleicht läßt sich ja ein Ausleger dranschweissen.
Gruß, Ralph
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Servus,
gibt es grad in der Bucht was nettes: https://www.ebay.de/itm/383870155125 vielleicht hilft das.
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Frag mal bei HMB nach, die tüfteln wohl was in der Richtung aus,
haben auch E-Teile im Angebot : https://hmb-guzzi.de/?suche=Seitenständer&seite=2
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Den Dackeltöter der Cali mit entsprechendem Unterzug an ne Lemme? Nee das geht garnicht. Die Seitenständeraufnahme der LM4 und 5 funktioniert ganz gut, ist aber schwer zu bekommen. Ich habe mir aus 8mm Flachstahl die Halterung ähnlich LM4/5 selbst gebaut und an der Getriebebefestigung und der Hauptständeraufnahme verschraubt. Funktioniert mit dem Seitenständer der LM3 einwandfrei. Einziger Nachteil um den Ständer auszuklappen muss das Moped etwas nach rechts geneigt werden. Dafür steht es sehr sicher und der Ständer klappt erst dann von srlbst ein, wenn das Moped so weit aufgerichtet ist, dass es bereits nsch rechts umfällt. Versehentliches Einklappen also ausgeschlossen. Ich habe einfach ein Stück Rundmatrial am Ständer angeschweißt so dass ich auf der Maschine sitzend den Ständer ausklappen kann und absteige wenn der Hobel richtig steht. Funzt auch beladen im Gegensatz zum vorne angeschlagenen Ständer einwandfrei.
Gruß aus de Palz
Werner
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
War auch bei mir immer die spannende Frage: schaff ich’s ,ausklappen und halten bis sie steht?.. oder liegt die ganze Fuhre gleich linksseits auf der Straße… hab mir ein 12er Va Rundmaterial am Ende des Ständers angeschweißt… jetzt funzt das wunderbar!
Hab gerade keine Detailfotos- vielleicht kann man‘s erahnen!
Grüße Volker
Palzwerk
Sieht fast wie bei mir aus. An 12er Rundmaterial kannst Du ja das Moped und ein Auto hängen. Hab nur 6er genommen, wegen unnötigem Ballast.
OK ich gebe ja zu, dass das größte Potential zur Gewichtseinsparung bei mir liegt.
Gruß aus de Palz
Werner
holmi57
Duc-Honda 500 1978/90
Guzzi LM 3 1983
Guzzi CR 1100 i 1994
Belgarda SZR 660 1996
Saxuki XTC 650 1999/2024
Morini 9 1/2 2007
Aprilia RXV 450 2008
Husqvarna Svartpilen 701 2019
Beitrag von holmi57 »
Eine Möglichkeit wäre auch, auf den "mittigen" Seitenständer der LM 4 / 5 umzubauen. Halter dafür gibt's bei einschlägigen Händlern, z.B. Ingolf Schubert (smotos.de)
Guzzigruß
Mike
Edit: hab grade gesehen, dass das weiter oben schon angesprochen wurde :unbekannt:
