BMW» K100/K1100 Umbau
iTom85
Motorrad:: BMW K100 RS
Bj. 1984
Bj. 1987
Beitrag von iTom85 »
Hallo Zusammen,
wie in meinem Vorstellungs-Fred schon beschrieben, werd ich ne K100 nach meinen Vorstellungen umbauen.
So, warum schreib ich in der Überschrift K100/K1100? Nun weil die Maschine nun mal vieles von beiden Modellen hat.
Rahmen Motor Elektrik sind von einer K100RS Bj. 87
Gabel samt Vorderrad und Bremsen sowie das Getriebe, Paralever und Hinterrad sind von einer K1100. Welches Modell, Bj, etc. ist mir nicht bekannt.
Die Maschine ist für mein Vorhaben gut geeignet, da doch mehr kaputt war/ist als angenommen.
- Beim zerlegen waren etliche Halterungen der Verkleidung gebrochen oder nicht mehr vorhanden. Die Halterung des Bugspoilers sieht komplett selbstgebaut aus. :hammer:
- Der Krümmer war total unterschiedlich befestigt.
- Es ist wohl mal die Batterie ausgelaufen, aber anstelle das zu putzen hat man einfach ne Blechplatte darübergelegt das es schöner aussieht.
- Beim LMM fehlte anfänglich eine Schraube, hab sie dann aber im Luftsammler über den Drosselklappen gefunden.
- Die Gabel hat nach der Probefahrt ganz ordentlich geschwitzt. Beim zerlegen zeigte sich, dass dort wohl schon mal was gemacht wurde, denn es waren zwei verschiedene Gabelöle eingefüllt. Außerdem hatte beim linken Rohr Jemand wohl Probleme den Sprengring zu entfernen. Denke das das aber nicht so schlimm ist, was meint Ihr?
- Einige teile am Motor wurden wohl mit nicht hitzebeständigem Lack lackiert, vor allem die Wasser/Ölpumpe. Diese muss auch dringend überholt oder ersetzt werden. Die unterste Schraube war so zugerostet das ich sie ausbohren musst. :banghead:
- Vom Zustand der einzelnen Flüssigkeiten red ich jetzt nicht mal.
Ich werde versuchen dass alles dem entsprechend zu fotographieren.
iTom85
Bj. 1984
Bj. 1987
Re: BMW» K100/K1100 Umbau
Bilder Teil 2
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Wie ist es denn weiter gegangen?
iTom85
Bj. 1984
Bj. 1987
Hallo jens, und alle anderen die noch weiter lesen wollen.
ich musste mein Vorhaben aus beruflichen und privaten Gründen pausieren.
Die K100 steht nachwie vor zerlegt im Lager.
Werde aber diesen Winter und Frühling nun endlich wieder mit der Arbeit weiter machen können.
Meld mich mit Bildern, so bald es weiter geht denke mal Nach den Feiertagen.
Gruß Tom
jenscbr184
Hallo Tom, die Welle der Wasserpumpe muß neu, die Einlaufspuren sind zu groß. Achte auf die Zähnezahl, es gibt 2 Varianter. Die Dichtringe selbstredend. Bei der Montage des Wasserdichtringes unbedingt das WHB beachten, sonst machst du es zweimal. Woher ich das weiß...?.... :grinsen1: :banghead:
iTom85
Bj. 1984
Bj. 1987
Hallo Jens, hab mir günstig nen 2. Motor geschossen vieleicht sieht da die wasserpumpe besser aus. Falls nicht, hab ich im Flyingbrick Forum nen Kontakt der die Wasserpumpen wieder aufbereitet. Vieleicht schick ich ihm aber auch gleich alle zwei. Ne gut überholte Wasserpumpe auf Ersatz schadet nicht, da ich ja noch eine originale K100 hab die nicht umgebaut werden soll.
WHB wird immer eher 2 mal öfter als zu wenig zu Rate gezogen, da ich ja auch noch Umbauneuling bin. Aber vielen Dank für den Hinweis.
jenscbr184
Moin Tom, du meinst sicher den Bonner. Der kann das natürlich, Kosten sind mir nicht bekannt.
Kannste aber auch selber.
iTom85
Bj. 1984
Bj. 1987
Genau den mein ich Jens.
Zurück zu „K-Modelle“
