Lenkerenden an Telefix-Stummel
Thunderace89
Motorrad:: FZ 750
XV 750/1000
Beitrag von Thunderace89 »
Mahlzeit!
Muss jetzt mal fragen wie ihr das mit den Enden am Telefixstummel gelöst habt. Ziel der Übung ist da Blinker oder Lenkerenden zu verbauen.
Normal sind bei mir Metallstopfen (oder mit Gewinde??) drin. Treibt man die einfach aus und besorgt sich ggf. Passende Teile mit Gummi Klemmung oder wie habt ihr das gemacht? Wenn die Stopfen einmal raus sind kriegt man die bestimmt nicht mehr so schön fest oder?
Könnte mir nur vorstellen dass das links mit dem Gasgriff im Originalzustand nicht so prall aussieht.
Bin gespannt wie ihr das habt.
Re: Lenkerenden an Telefix-Stummel
hat geschrieben:Bin gespannt wie ihr das habt.
Ich hab den Gasgriff rechts. :cool:
gast
Motorrad:: UNO S2, DRZ400, SB6
Beitrag von gast »
Thunderace89 hat geschrieben: 24. Nov 2022Könnte mir nur vorstellen dass das links mit dem Gasgriff im Originalzustand nicht so prall aussieht.
Dem stimme ich vollumfänglich zu. :mrgreen:
...scusi, aber die Vorlage ist zu gut... :grinsen1:
Gruß aus der Heide
Refused
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 1000 1986
Yamaha XJ900 1987
Yamaha XJ6 2012
Beitrag von Refused »
:grinsen1:
Blinker werden über deren Gummiklemmung im Inneren des Lenkers gehalten (und ja, das hält).
Bei Spiegeln gibt’s ebenfalls welche mit Klemmung für die Innenseite und welche mit Schelle, um sie von außen zu montieren. Bei zweiter Variante „verlierst“ du nutzbare Länge am Lenker und musst den Griff kürzen oder weiter nach innen schieben.
Was beim Telefix von Haus aus drinsteckt, weiß ich nicht. Falls du was zum angreifen findest, dreh mal linksrum und schau, was passiert. Wirst du schon wieder fest reinkriegen, egal ob verspreizt oder nur gesteckt.
Gruß, Olli
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Lenkerendgewichte von den üblichen Verdächtigen oder Plastikkorken von Aldi-Sektflaschen, wenns leicht sein soll.
https://img.bildderfrau.de/img/familie- ... deckel.jpg
Kein Vergeben, kein Vergessen
Thunderace89
Motorrad:: FZ 750
XV 750/1000
:grinsen1:
f104wart hat geschrieben: 24. Nov 2022
Jo, der war gut. Stand vor der Kiste, da war er halt links :hammer:
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Thunderace89 hat geschrieben: 24. Nov 2022 :grinsen1:
:oldtimer: Genau, keine Sicht ohne Standpunkt :lachen1: :lachen1: :prost: :prost:
Thunderace89
Motorrad:: FZ 750
XV 750/1000
Ok, also Wissenschaft fordert Beweise:
Die original Enden sind nur eingetrieben, nix mit Gewinde, kann man mit einem Stück Rohr leicht austreiben.
18mm Innendurchmesser, damit lässt sich arbeiten.
:prost:
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Gas Links hatten Indian Motorräder...
Raus geht das schon, wie weis ich aber nichtmehr, aber da wo das Chromrohr an das Schwarze Aluguss geht ist eine (Messing?) Gewindehülse lose drin, die hatte ich nach meiner Erinnerung bearbeitet um da Blinkerkabel vorbei zu bekommen
DUCracer
Motorrad:: BMW R 100/7 RS Bj. 82
Ducati 900 SS Königswelle Bj. 79
Honda GB 500 Clubman Bj. 88
BMW R100/7 CR Bj. 81
Ducati 750 SS Carenata Bj. 96
BMW R100/7 SCR Bj. 83 im Aufbau
Beitrag von DUCracer »
Ich habe bei meinen Telefix die Messingteile im Oberen Bereich nach dem vorsichtigen Aushebeln der Oberen Gummistopfen heraus gezogen Dann die unteren Gummistopfen mit einem Stück Rundstahl nach rausgeschlagen.
Wenn Du Ochsenaugen ( Lenkerblinker) verbaust, dann muss Du die Messingteile eh Längsseitig auffräsen, um das Kabel nach Oben rausführen zu können. dabei müssen die Klemmschrauben für das Messingteil auch gekürzt werden um die Kabel nicht zu beschädigen.
Alternative ist, hinter den Lenker Armaturen ein Loch für die Kabelausgänge bohren.
Gruß aus dem Harz
Frank
Egal wieviel Motorräder Mann hat, es ist immer Eins zu wenig !!!!
