Seite 1 von 1
Gabelbrücke ändern ?
Verfasst: 8. Dez 2022
von oldschoolduke
Hey Leute,
mal ne Frage:
Da ich Probleme habe an meinem Bike einen passenden Stummellenker zu montieren würde ich gerne diesen Ausleger abfräsen ( s. Photo ).
Meiner Meinung spricht da nicht dagegen oder was meint ihr ?
Servus oldschoolduke
Re: Gabelbrücke ändern ?
von f104wart
Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte. Auf die Festigkeit haben diese Nasen jedenfalls keinen Einfluss.
Wichtig ist in dem Fall nur, dass keine Bearbeitungsriefen in vertikaler Richtung entstehen, die zu einer Kerbwirkung in der Klemmschelle führen könnten. Also nicht senkrecht zur Schelle feilen.
Ich würde das Teil so weit wie möglich absägen, danach schön über Kreuz beifeilen und anschließend mit den Schleifsternen von Steindl beschleifen.
Je nachdem, welche Optik Du anstrebst kannst Du die Gabelbrücke nach dem letzten Schliff entweder polieren oder mit Schleifvlies und WD40 satinieren.
Die Löcher rechts oben neben der Standrohrklemme kann man übrigens sehr schön mit einem gedrehten Alustopfen verschließen, der mit einer Nut versehen ist, die nur so tief ist, dass ein darin montierter O-Ring etwas nach aussen übersteht. :wink:
von kosi
O-Ring 0,3mm im Außendurchmesser größer. Sonnst Schert dieser schnell ab. Gegen das Abschleifen spricht nichts.
