Wer weiss was über Gixxer 600F
triplesmart
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III
Beitrag von triplesmart »
Hi,
Der Schwager von 'nem Freund hat eine Suzuki GSX600F Bj. 98 mit 32Tkm im Auge......kennt die Karre jemand genauer? Auf was sollte man gucken, übliche Schwachpunkte? Preislevel?
Steht wohl mehr als dass sie gefahren wird.
Dirk
Orange statt Chrom!
Jacuzzi
Motorrad:: ölige GSX-R 750
GS 550 D
Re: Wer weiss was über Gixxer 600F
Beitrag von Jacuzzi »
Der Motor ist ziemlich robust. Sollte daher nix dran sein, auf jeden Fall auf Öllecks an den Fallrohren (hinter dem Krümmer) achten. Sonst muss zum abdichten der ganze Kopf runter....sonst das übliche (Inspektionen, etc. nachweisbar?). Auch mal schauen, was der Fahrer für'n Typ ist. Der Luft/Öl-gekühlte Motor braucht 'n bissl bis er warm ist und die GSX-F macht zwar auf Sport aber kommt erst bei recht hohen Drehzahlen...nicht, dass der Typ den Hobel gleich voll hochgerissen hat. Gebrauchtkäufer sind eben kritisch :-D
Weiter schauen, ob irgendwelche Zubehör-Anlagen verbaut wurden/dran sind. Das bedarf erfahrungsgemäß immer einer Abstimmung, aber das weißte ja selber ;-)
Je nachdem was er damit vorhat nach Kratzern an der Verkleidung schauen (Ist dann eine Sache für die Preisverhandlung).
Preis sollte so zwischen 1000 und 1500 liegen, je nach Allgemeinzust. und "gewünschtem" Zubehör.
ralfb
Motorrad:: honda cb 900 f boldor
bmw r 80 rt umbau
Beitrag von ralfb »
hätte da noch eine als teileträger ,motor dreht,steht schon 3 jahre -500,-,standort 54426
gr ralf
triplesmart
1000 Dank Euch!
Dirk
Orange statt Chrom!
lemmiluchs
Motorrad:: Viele..
Beitrag von lemmiluchs »
bei dem modell sind die schwachpunkte am motor behoben..die allerersten hatten mal probleme.
ich hab son teil mal zur inspektion gehabt...fand damals die federung etwas lasch..vielleicht war ich von den gsx/r´n
verwöhnt.
suzukitypisch ist die verarbeitungsqualität...(schweissnähte und sammler...)
preisleistung ist prima, ausgereifter motor...
sind nicht sehr gefragt, deshalb lässt sich am preis immer was machen.
man kann viel über den umgang/laufleistung von fahrzeugen an den "gummiteilen/gummielementen" sehen...sprich abnutzung.
viel erfolg
...Die wahren Abenteuer sind im Kopf,
und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo....(Quelle A.Heller)
www.motiv-sucht.de
