Moin zusammen und zunächst einmal ein frohes neues Jahr an alle hier. Mögen vielen pannen- und unfallfreie Kilometer zusammenkommen.
Ich möchte einen Ölkühler senkrecht montieren und dabei seitlich vibrationsgeschützt verschrauben (Setrab Slimline.) Auf den Längsseiten hat der Ölkühler angeschweißte Gewindeelemente M6. Jetzt suche ich sowas:
Die Nut muss eine Breite von ca. 4,5 mm bis 5 mm haben, der Innendurchmesser ca. 10 mm und der Außendurchmesser ca. 30 mm. Im Elektrozubehör bin ich nicht wirklich fündig geworden. Welchen Suchbegriff muss ich eingeben? Kabeltülle und -durchführung habe ich schon erfolglos versucht.
Vielen Dank vorab und beste Grüße
Manni
Ölkühler vibrationsgeschützt montieren: wonach muss ich suchen?
ManniP
- Motorrad:: Honda XL 600 R Street Tracker
ca. 5 weitere XL 600 R Baustellen - Wohnort: Bremen
- schrauber21
- Motorrad:: alles mit 2 Rädern
Re: Ölkühler vibrationsgeschützt montieren: wonach muss ich suchen?
einfach mal nach Gummidämpfer oder Gummiösen Verkleidung suchen ...
https://www.ebay.de/itm/173827659690
https://www.ebay.at/itm/12pcs-Haltegumm ... nav=SEARCH
Das sind Kabeldurchführungen. Findest Du mit definierten Maßangaben u.a. bei Staufenbiel.
ManniP
@ schrauber 21 und @ f104wart: Vielen Dank für die schnellen Antworten. Bei den angegebenen Quellen werde ich bestimmt fündig.
Beste Grüße
Manni
Beste Grüße
Manni
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Ich mache solche Sachen auch schon mal selbst, indem ich zwei ausgestanzte Gummischeiben oben und unten verwende und für den Schutz des Schraubenschaftes diesen schwarzen, textilverstärkten Benzinschlauch, den es mit Innendurchmessern 4/6/8/10 gibt.
Der Schlauch geht dabei von der Länge durch die Gummischeiben und schließt da beidseitig außen bündig ab.
Das ist deutlich stabiler als diese Elektro-Tüllen und Gummimatte in 4mm habe ich hier sowieso noch liegen.
Da hängt bei mir eine ziemlich schwere Auspuffanlage dran.
Kein Vergeben, kein Vergessen
