Thruxton 900 - Startprobleme
Verfasst: 9. Feb 2023
Morgen allerseits,
Könnte mal wieder eure Hilfe gebrauchen. Wie der Titel schon verrät,lässt sich meine Triumph Thruxton 900 Efi aktuell nicht starten. Der Anlasser dreht,aber sie zündet nicht. Batterie und Iridium Zündkerzen sind neu. Spannung beträgt bei Zündung an 12,5 V und beim Startvorgang flts auf 10,2 V ab.
Vor ein paar Wochen hatte ich ein ähnliches Problem,daher die neue Batterie und Kerzen. Damit ließ sie sich damals starten,aber lief am Anfang katastrophal. Der Auspuff spuckte und knallte und sie ging mir ständig aus beim Gasgeben oder dem Versuch wegzufahren. Nach ein paar Minuten wars dann besser.
Nur jetzt tut sich eben nicht viel. Kurz kam sie gestern und gab einen Ton von sich,ging aber sofort wieder aus.
Jemand eine Idee was es auf sich haben könnte? Ja es ist kalt,aber starten sollte doch auch bei 0 Grad drin sein. Denk ich mir halt.
