Ich habe das das Problem, dass mein verfeinerter Deckel der vorderen Bremspumpe nicht ganz dicht ist. Im Bereich der beiden Nietköpfe tritt mit der Zeit immer etwas Bremsflüssigkeit aus dem Behälter nach außen. Es handelt sich dabei um einen Aludeckel mit Edelstahlnieten.
Mein grober Plan wäre jetzt, auf der Rückseite des Deckels, im Bereich der Nieten, mit einem bremsflüssigkeitsresistenten Dichtstoff die Leckstellen abzudichten. Aber was nimmt man da??
Könnt Ihr mir einen bremsflüssigkeitsresistenten Dichtstoff/Klebstoff empfehlen?
Suche bremsflüssigkeitsresistenten Dichtstoff
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Suche bremsflüssigkeitsresistenten Dichtstoff
Loctide 660 ist resistent gegen Bremsflüssigkeit (Seite 2 unten rechts):
http://tds.henkel.com/tds5/Studio/ShowP ... lant=WERCS
- theTon~
"Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus..."
Ich brauche ja eher etwas, dass ich auf der Rückseite des Deckels auftragen kann. Quasi ein kleines Klebstoffhäufchen.
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Stornello 160
Zigolo 98
Honda CB 125
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Das könnte mit Schraubensicherungslack gehen.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... m9AEtiqing
Wenn Du möchtest, dann mach ich mal einen Versuch...
...wird aber sicher zwei Tage dauern, bis man was sieht.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
- TortugaINC
Ich hab nicht passendes.
Ich denke aber, dass wenn du von innen eine feine „Wurst“ um den Niet ziehst, dass trockenen lässt, den Rest mit einem Lappen entfernst, es dann dicht sein wird.
- Motorrad:: Honda XL 600 R Street Tracker
ca. 5 weitere XL 600 R Baustellen - Wohnort: Bremen
Ich würde es mit DP 490 von 3M abdichten. Ein Klebstoff, der gegen Skydrol beständig ist, sollte auch mit Bremsflüssigkeit klarkommen: https://www.timeout.de/pdf/dp490.pdf
Da du ja nur eine kleine Menge brauchst, könnte ich dir damit aushelfen incl. einer passenden Dosierpistole und sonstigem Equipment (leihweise).
Beste Grüße
Manni
Beste Grüße
Manni
Schwieriger wird es erst mal alle Bremsflüssigkeitsreste unter dem Schild und in den Bohrungen restlos zu entfernen.
Zum abdichten nachher zwei Tropfen JB Weld, das ist so gegen ziemlich alles resistent.
Never Change a runing system
- DonStefano
Stornello 160
Zigolo 98
Honda CB 125
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Die Idee mit dem Aushelfen hatte ich gerade auch.ManniP hat geschrieben: 12. Feb 2023 Da du ja nur eine kleine Menge brauchst, könnte ich dir damit aushelfen incl. einer passenden Dosierpistole und sonstigem Equipment (leihweise).
Beste Grüße
Manni
Ich muss eh eine neue Tube aufmachen, da ich das Zeug ständig brauche.
Wenn Du mir Deine Adresse sendest, dann schick ich Dir eine angebrochene Tube mit einem Rest,
der für Deinen Zweck ausreichend ist. Ich hab aber nur rot, da müsstest Du dann mit leben können!
Testen kannst Du dann selber...
- Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Ist die Membrane undicht ? Oder wie kommt die Flüssigkeit da oben hin ?
- theTon~
Ja, vermutlich ist die Gummiabdeckung nicht 100% dicht.
