Moin zusammen,
Ich sollte die Membrane bei meinem Keihin CVK V774 FK19 einer Kawasaki GT750 P9 erneuern
Artikelnummer: 161261160
Link: https://www.cmsnl.com/products/valve-vacuum_161261160/
Gibt es die Membrane nicht auch einzeln? 150€ das Stück ist schon heftig.
Danke und Grüße,
Nico
Einzelne Keihin Vergaser Membran - 161261160
- Nicholascoppola
- Motorrad:: Kawasaki KZ750P, 1994
Kawasaki Z750L, 2009
Re: Einzelne Keihin Vergaser Membran - 161261160
- Nicholascoppola
Danke dir! Hast du Erfahrung mit dem Anbieter hinsichtlich Zuverlässigkeit und Qualität?
- Emil1957
- Motorrad:: Honda CB 350K4 Bj. 1973, Jawonda-Gespann (Jawa mit CB450N-Motor und anderen Japan-Teilen), Honda CB250K im Laverda 750SFC Stil (im Aufbau)
Ich vermute mal, dass die Teile alle von einem Hersteller aus Taiwan stammen. Ich habe da schon direkt bestellt, Qualität ist m.E. gut. Man muss aber bedenken, dass die Membranen auch irgendwie befestigt werden müssen, i.d.R. lässt sich ja der vorhandene Kunststoffring nicht zerstörungsfrei entfernen, so dass dieser für die Befestigung der neuen Membrane nicht mehr in Frage kommt. Ich habe das an meiner CB250K so gelöst, dass ich aus einer Epoxy-Knetmasse ein langes "Würstchen" geformt habe und damit den zerstörten Ring ersetzt habe.
Emil
Emil
Nicholascoppola hat geschrieben: 3. Mär 2023
Ist zuverlässig und die Qualität passabel für die Libranen.
Wechsel nach Anleitung und nicht anders.
Raureif
- Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Oder evtl.bei Cruzinimage.net als komplettes Set inkl. Schieber. Müsstest mal die Ersatzteilnummern abgleichen um zu sehen ob die was passendes haben.
Rr
Rr
- Nicholascoppola
Raureif hat geschrieben: 4. Mär 2023 Oder evtl.bei Cruzinimage.net als komplettes Set inkl. Schieber. Müsstest mal die Ersatzteilnummern abgleichen um zu sehen ob die was passendes haben.
Rr
danke, aber leider ist dort nichts für mein Bike dabei. Artikelnr. 16126-1160
- Nicholascoppola
wird eine Anleitung mitgeliefert?Schinder hat geschrieben: 3. Mär 2023Ist zuverlässig und die Qualität passabel für die Libranen.Nicholascoppola hat geschrieben: 3. Mär 2023
