Cb400N Anlasser Problem
Markus82
Motorrad:: Honda CB400N bj82
Beitrag von Markus82 »
HILFE
Ich habe ein Problem, das folgendes is: ich habe so gut wie keine Ahnung von Strom :dontknow:
So nun mein Problem, ich habe bei meiner CB400N Strom von der Batterie auf den Magnetschalter aber es kommt nix zum Amlasser raus. Das Gelb/Rote Kabel is ja für den Anlasserknopf und das Grün/Rote für den Kupplungshebel? Aber bei mir kommt kein Strom zum anderen Pol raus. Gibt es da eine Sicherung oder habe ich was vergessen?
Hilfe rufend aus dem Süden
Scirocco
Re: Cb400N Anlasser Problem
Beitrag von Scirocco »
das Grün/Rote führt nur dann auf Masse für den Anlasser Magnetschalter, wenn entweder der Neutral- oder Kupplungsschalter geschlossen sind. Mit dem Anlasser Magnetschalter betätigst du die Relaisspule die dann den Anlasserstromkeis zwischen Batterie (+) und Startermotor schließt. Masse (-) bekommt der Startermotor dann über das Motorgehäuse und Rahmen. Ein Relais ist dafür gedacht um mit kleinen Spannungen und Strömen große Ströme wie z.B. bei dem Anlasser zu schalten die einen wesentlich höheren Leitungsquerschnitt haben müssen.
Never Change a runing system
Vogelburger
Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Beitrag von Vogelburger »
Hast du den Magnetschalter und den Anlasser mal ausgebaut und getestet?
Anlasser ausbauen, Batterie daneben, Masse auf das Gehäuse, Plus auf den Anschluß. Wenn der Magnetschalter ausdrückt und der Anlasser dreht, alles gut. Wenn nicht, erstmal schauen ob man den Magnetschalter gängig bekommt. Reparieren rentiert sich vielleicht nicht, ich hab noch ein paar.
Bei Bedarf PN!
Gruß, Jan
Ich hab nachgezählt -
