Cb400N Anlasser Problem
Markus82
Motorrad:: Honda CB400N bj82
Beitrag von Markus82 »
Hallo Gemeinde
Ich werde irre :hammer:
Bei meiner CB400N hab ich jetzt 3 Anlasser relais verbaut und keines leitet 13V durch bis zum Rot gelben Kabel kommt 12,3V. Aber dann ab Magnetschalter Ende :angry: ichh werde irre.
Anlasser ist defekt das weiß ich aber warum hab ich keinen Dtrom om Leerlauf ?????? :dontknow:
Sorry im voraus für die Frage
Über Hilfe um Allgäu bi n ich sehr Dankbar
jenscbr184
Re: Cb400N Anlasser Problem
Beitrag von jenscbr184 »
Masse ?
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Du stellst für das (fast) gleiche Anlasser Problem wieder die gleiche Frage erneut, anstatt hier weiter fortzufahren!
siehe hier: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 45#p523045
Dort solltest du erst mal weiter fortfahren mit einem Feedback dbzgl. damit wir alle Helfenden, sowie du auch nicht den Faden verlieren und uns nicht immer unnötigerweise neu einlesen/wiederholen müssen!!! Denn nur dann könnte man im Ausschlussverfahren den Fehler ggf. schneller eingrenzen! Messe bitte mal die Magnetschalterspule auf Durchgang, (Leitungen abstecken,Stromlos!),vorausgesetzt du kannst mit einem Multimeter richtig umgehen und es nachvollziehen.
Never Change a runing system
jenscbr184
Scirocco merkt fast alles. :oldtimer: .daumen-h1:
Markus82
@Scirocco, ich habe auf dem Gelb/Roten Kabel wenn ich Start Knopf drücke 12,3V. Aber auf dem Grün/Roten von dem Kupplungshebel nicht?
Hat dies etwa mit dem Gleichrichter auch zu tun? Da hab ich 12V. Relais sind alle aus funktionierenden Mopeds??
