Umbau CB 750F2 RC42 USD Gabel SC44
Otto555
Motorrad:: Cx 500 83`
Beitrag von Otto555 »
Hallo Freunde, hat jemand schon erfolgreich eine SC44 Gabel in die sevenfivty implantiert? Es scheint die Gabel ist etwas kurz und passt nur mit gegkröpfter oberer Gabelbrücke. Die Teile passen so alle Joch/ Gewinde. ???
Grüße Chris
Scirocco
Re: Umbau CB 750F2 RC42 USD Gabel SC44
Beitrag von Scirocco »
Hier mal ein paar Gabel Abmessungen bzgl. Durchmesser Gabelholmklemmung oben/unten, Länge Oberkante Holm/Mitte Achsaufnahme, Breite Radaufnahme, Nachlauf?, Lochabstand Bremssattelaufnahme (a)xial/(r)adial, und Durchmesser Steckachse.
Hoffe es hilft dir ein wenig weiter, u.U. muß du das org. Gabeljoch umpressen oder modifizieren.
ALL BALLS BEARINGS bietet diverse "Bearing Conversion Kits" für Gabelumbauten an um dies ggf. zu vermeiden.
Das setzt aber deine finale Auswahl an USD-Gabel voraus.
Never Change a runing system
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Offset und den damit oft verbundenen Tank"einschlag" vorher ermitteln. Hast du die Längenunterschiede der Gabeln? Sind definitiv mächtig. Eine RC42 steht hier rum und eine sc59, die RC42 hat ne Gabellänge von 79cm, die SC59 (als jüngere Schwesterdeiner SC44) von 72cm.
Gehen tut ne Menge....ich habe letztens eine K5 Gabel in eine CBX750 verpflanzt, der Aufwand war exorbitant, würde ich auch nicht wieder machen.
....klug war es nicht, aber geil.... :lachen1:
Otto555
vielen Dank ich melde mich weiter
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
