Gaszug und Mikuni VM32
CustomGarageAlsace
Motorrad:: Cafe Racer: Suzuki GS 550D 1978 im Vintage Martini Racing Stil
Scrambler: Honda CX 500 1982
Enfield Bullet 535: Bobberumbau
Indian Scout Bobber
Beitrag von CustomGarageAlsace »
habe eine Enfield 535 ccm mit Mikuni VM32 Vergaser. Die Bedüsung habe ich auf Beratung von TOPHAM geändert. Soweit so gut. Jetzt habe ich das Problem das der Gaszug rumhängt. Das war vorher alles ok, hängt natürlich nicht mit der neuen Bedüsung zusammen. ich habe gerade nur eine Denkblockade wie ich den Gaszug wieder richtig straff bekomme. Wahrscheinlich super easy zu lösen, aber mir fehlt gerade die Geduld :-(
Auf dem Einen Bild sieht man den Gasgriff, da gibt es nicht viel einzustellen und am Vergaser auf dem zweiten Bild auch nicht. Was mache ich nur falsch. Schraube wie blöd rum und es bleibt alles wie gehabt. :hammer:
Mit der Schraube neben der Bowdenzugaufnahme lässt sich die gewünschte "Schwergängigkeit"
einstellen. hat also für meine Frage keine Relevanz..
Zuletzt geändert von CustomGarageAlsace am 3. Apr 2023, insgesamt 1-mal geändert.
CustomGarageAlsace
Indian Scout Bobber
Re: Gaszug und Mikuni VM32
achja, der Gaszug ist am Gasgriff eingehängt, also hängt nicht lose im Gasgriff...
Gasgriff ist vom Kickstarter und hat nur eine Aufnahme für einen Gaszug, hat wie gesagt alles vor dem Ausbau des Vergasers funktioniert.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Hast du die Seele unten aus dem Schieber ausgehängt?
Satan is my motor ...
meine XT
Hallo Oliver,
ich hatte gleich denselben Gedanken wie sven. Ev hat sich der Schieber verklemmt. Andererseits glaube ich auf dem ersten Foto am Gasgriff neben der Schraube für Schwer-/Leichtgängigkeit noch eine Hülse mit Kontermutter zu erkennen. Aus der auch der Zug 'wächst'. Das müsste doch die gesuchte Einstellschraube sein. Dann wäre sie wohl nur ganz eingedreht und sollte sich nach Lösen der Kontermutter justieren lassen ...
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Es gibt auch Gasgriffe mit mehreren Laschen zum Einhängen des Bowdenzugs. Vielleicht ist der Zug beim basteln in die falsche lasche gerutscht…
HarleySchwede
Motorrad:: DKW RT 175;
Triumph Thruxton;
CB 400 N;
Harley Evo, Shovel
BolDor
Beitrag von HarleySchwede »
Gasgriff um 180 Grad verdreht ?
Gruß Thorsten
HS96
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85
Beitrag von HS96 »
Vielleicht Zug am Gasgriff oder Schieber ausgehängt? Oder ein Bauteil vergessen beim Zusammenbau?
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
JOERACER
Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Beitrag von JOERACER »
CustomGarageAlsace hat geschrieben: 3. Apr 2023 achja, der Gaszug ist am Gasgriff eingehängt, also hängt nicht lose im Gasgriff...
Dann schau halt mal unten am Vergaser nach. Mehr Tipps kann man auch nicht geben.
LOUD PIPES SAVES LIVES
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Ohne Feedback des TE auf eure Vorschläge wird es keine Lösung hierzu geben.
Der Gaszug wird ja nicht nur durch Wechsel der Düsen länger.
Never Change a runing system
CustomGarageAlsace
Indian Scout Bobber
ich habe das gute Teil heute mal wieder in Angriff genommen. Würde euch jetzt gerne berichten wie ich das Problem mit eurer Hilfe gelöst habe.
ich habe den Vergaser und den Gasgriff abgenommen, nochmal alles gereinigt (wenn ich es schon in der Hand habe) und wieder zusammengebaut. So wie es manchmal ist.. Mir ist nicht bewußt was ich anders gemacht habe, aber es funktioniert jetzt einwandfrei. Schätze es war der Vergaserschieber welcher etwas geklemmt hat..
Naja, passend dazu hat es gerade mächtig angefangen zu regnen und die erste Fahrt in diesem Jahr fällt ins Wasser. Aber morgen ist auch noch ein Tag und die Werkstatt gehört endlich mal aufgeräumt.
Aber besten Dank euch allen.
