Konstantfahrruckeln
mrairbrush
Konstantfahrruckeln
Beitrag von mrairbrush »
Unsere Bonnie ruckelt im unteren Drehzahlbereich extrem. Wenn man das Gas aufreißt und geschätzte 3000U nimmt sie dann Gas an und zieht auch sauber hoch. Gleichmäßig fahren geht nur mit erhöhter Drehzahl. Letztes Jahr einmal Ansaugstutzen getauscht.
Wurde etwas besser. Vergaser sah innen ganz gut aus. Neue Zündkerzen sind drin. Hat jemand eine Idee?
Das die Engländer/innen aber auch immer zicken müssen. :mrgreen:
Scirocco
Re: Konstantfahrruckeln
Beitrag von Scirocco »
Magerruckeln, mal mehr unten rum anfetten.
Never Change a runing system
mrairbrush
Stimmt, bei gezogenen Choke läuft sie ruhiger. Ähm, muss erstmal sehen wo man das einstellt.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Scirocco hat geschrieben: 17. Apr 2023 Magerruckeln, mal mehr unten rum anfetten.
Vergaserflüsterer... :salute: .daumen-h1:
Cool, die Dinger hasse ich, weil sich nix um noch weniger permanent dreht.
Scirocco
Kenne deine Bonnie und ihre Gasfabrik leider nicht (Baujahr), aber mit der Leerlaufgemischschraube (Luft- oder Kraftstoffmenge) kannst du anfetten. Bei Luft 1/4 - 1/2 Drehung rein oder Kraftstoff 1/4 - 1/2 Drehung raus drehen. Die Gemisch Einstellschrauben, sowie auch die die Vergaser Drosselklappen/Gasschieber vorher mal auf Synchronität (Anzahl der Umdrehungen bis Endlage) prüfen und ggf. nach Referenzwert/Grundeinstellung justieren. Siehe WHB.
BONNITA1956
Beitrag von BONNITA1956 »
Hab fast 1 Jahr lang mit dem gleichen Problem zu tun gehabt. ( 2001 er Vergaserbonnie ) Immer an der falschen Stelle gesucht.
Bin fast verzweifelt. Hab dann als letztes eine neue Zündspule von der Insel eingebaut, und sie lief wieder tadellos. WIE NEU !
Grüße, Eddi
mrairbrush hat geschrieben: 17. Apr 2023 Unsere Bonnie ruckelt im unteren Drehzahlbereich extrem.
Wenn sie mit gezogenem Choke besser läuft,
dann schließt das die Zündspule erst mal aus,
meist liegt es an Dreck im Leerlaufsystem,
an schlechter Abgaseinstellung im Allgemeinen
oder an falschem Zusammenbau.
Etwas Ähnliches wie Magerruckeln ist dann eine Folge davon,
wobei man unter Magerruckeln eher etwas anderes versteht.
Auch Wasser in der Schwimmerkammer verursacht solche Symptome,
wobei das bei Dir wohl unwahrscheinlich ist.
Lass den Kasten doch endlich mal komplett ordentlich durchreparieren,
dann wirst Du Ruhe haben, denn sonst laufen die Dinger recht gut
und sind nicht für Unzuverlässigkeit bekannt.
Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich das gelackte Zeug mitbringen … :grin:
mrairbrush
Wasser in der Schwimmerkammer hatte ich schon oft. Regen mag sie nicht. Das Wasser läuft gerne über den Tankverschluss rein. Habe mal nach längerer Standzeit den Tank gelehrt und das den Sprit in einem großen Gurkenglas vom Wasser getrennt. War gut 1/4 Ltr.
Werkstatthandbuch mit allen Daten habe ich ausgerechnet für die Kiste nicht. Für die anderen (auch vergangenen) habe ich welche. Momentan schraube ich noch am Zweitwagen. Radlager, Spurstangen,Antriebswelle usw.
mrairbrush
Jetzt bei 20C ist es erheblich besser. Hmmm?? Sie mag wohl keine Kälte und Nässe. Dabei sollten Engländer Dreckswetter gewöhnt sein.
Hallo Rolf,
Zitat aus der Gebraucht-Beratung zur Bonnie in der aktuellen MOTORRAD NEWS:
'Bei den frühen Vergasermodellen wird schon mal über schlechte Gasannahme gemeckert, eine Sache, die durch einen Vergaser-Service zu beheben ist.'
Das hilft Dir jetzt nicht im Detail (es werden ja keine Tips genannt), aber es zeigt zumindest, daß Du nicht der Einzige mit diesem Problem bist.
Tröstende Grüße, Bambi
