Zylinderkopfdichtung undicht?
Steve68
Motorrad:: Norton Commando 750 Cafe Racer
CX500 Urgülle
Beitrag von Steve68 »
Hallo zusammen
Ich wollte mich auch noch kurz vorstellen. Mein Name ist Steve, ich wohne in der schönen Schweiz, bin 55 Jahre alt und mein grosses Hobby ist die Honda CX.
Nun habe ich ein hoffentlich kleineres Problem mit meiner CX:
Über den Winter habe ich auf beiden Seiten neue Zylinderkopfdichtungen eingebaut. Alles hat wunderbar geklappt. Dann habe ich, ganz nervös, die CX gestartet und ca. 10 Min auf Betriebstemperatur gebracht. Sie lief fantastisch :dance1: Nach dem Abkühlen habe ich die Zylinderkopfschrauben etwas gelöst und nochmals mit dem richtigen Drehmoment angezogen.
Als ich zwei Tage später wieder in die Werkstatt kam entdeckte ich auf beiden Seiten kleine Tropfen des Kühlmittels (siehe Fotos).
Ich weiss nun nicht, ob die Kühlflüssigkeit durch die Dichtung drückt?
Was meint ihr?
Steve
Re: Zylinderkopfdichtung undicht?
Hallo Steve,
herzlich willkommen im Club!
Zu dem Problem Deiner CX werden sich gewiß der Ralf (f104wart) und ein paar weitere Kenner der Pumpe melden. Wenn Du es noch ändern kannst, dann setz' doch noch 'CX' in den Titel des Threads, dann werden die Jungs gewiß aufmerksam!
Viel Spaß und schöne Grüße, Hans-Günter 'Bambi' Bambach
Hallo Stephan,
wir beide kennen uns ja bereits. :wink:
Da ich weiß, welche Kopfdichtungen Du verbaut hast und ich davon ausgehe, dass Du die Einbauanleitung befolgt hast, kann ich nur sagen, dass es an den Dichtflächen liegen muss. Entweder sind die Köpfe verzogen oder Du hast die alten Dichtunsreste nicht vollständig entfernt oder beim Entfernen der alten Dichtungsreste die Dichtfläche zerkratzt.
Ich gehe davon aus, dass Du sorgfältig gearbeitet hast, aber die Köpfe nicht 100% plan sind. :wink:
Mit Nachziehen alleine wird das nichts werden. Du wirst die Köpfe wohl oder übel nochmal runter machen müssen.
Wenn Du möchtest, kannst Du mir die Köpfe schicken und ich plane sie Dir.
Dann kann ich mir auch die Ventilschaftenden anschauen und gegebenenfalls nachschleifen, falls die Pitting haben. Den Rest besprechen wir am besten per PN.
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Hi Steve,
Glückwunsch zu deinem ersten Post nach knapp 6 Jahren. :grin:
Bei Ralf, unserem Pumpenguru, bist du ja gut aufgehoben. .daumen-h1:
....aber aufpassen, Ralf nimmt am Kopf gerne mal ein paar Zehntel mehr weg, nicht das deine Pumpe dich durch die Mehrleistung dann überfordert. :lachen1:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Ein Fried(sc)helm, der böses dabei denkt.
Abgedreht wird natürlich nur so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. :wink:
...es sei denn, ...
