Taster als Druckknopf?
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Servus Leute,
vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen. Ich würde gern bei der Guzzi (falls mein aktueller Plan nix wird) einen minimalistischen Taster als Starter/KIll Schalter verwenden, ohne dabei die komplette Elektrik verändern zu müssen. Sprich, der Taster braucht eine normale Druckknopf Funktion und eben eine als Schalter wenn ich nicht irre und genau soetwas finde ich nicht...Gibt es soetwas einfach nicht? Such schon seit Stunden und nichts, finde einfach gar nichts.
Brauch einfach ne On/Off Funktion und Start. 3 Kabel, Masse über den Lenker.
Gruß, Harald
Maggus2303
Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Re: Taster als Druckknopf?
Beitrag von Maggus2303 »
Also entweder hab ichs jetzt falsch verstanden, oder du denkst zu kompliziert.
In meinen Augen brauchst du nur 2 Taster. Für den Kill-Schalter einen Taster gegen Masse und für den Startknopf Zündung auf Kl50 des Anlassers. Beides Taster (Schließer).
BlackDog
Motorrad:: Yamaha XSR 900
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II
Beitrag von BlackDog »
Hallo Harald,
nach meinem Wissensstand ist ein Kill-Schalter keine Pflicht, es sei denn, er ist explizit in der Betriebserlaubnis erwähnt. Ich würde ihn also weglassen ... :wink:
Ist allerdings ein Kill-Schalter montiert, muss er auch funktionieren.
Gruß Michel
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Was der Harri sucht ist eine Armatur, wo ein normaler Taster (Normally Open) für den Startknopf und ein zweiter Taster (Normally Closed) für den Killschalter (Hauptschalter-Zündung wäre bei der Guzzi wohl richtiger). Alternativ den zweiten Knopf als rastenden Taster./Knopf.
Harri hat seine Mopeds in Ö zugelassen, da ist ein Killschalter vorgeschrieben.
Frei ist, wer frei denkt.
BlackDog
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II
nanno hat geschrieben: 25. Apr 2023 Harri hat seine Mopeds in Ö zugelassen, da ist ein Killschalter vorgeschrieben.
:salute: .daumen-h1:
Gruß Michel
nanno hat geschrieben: 25. Apr 2023 ... da ist ein Killschalter vorgeschrieben.
Dann muss es aber auch ein Schalter sein und kein Taster.
Taster könnte man zwar mit einer Relaisschaltung auch machen, ist aber zu aufwendig
und als echter Notaus wahrscheinlich zu fehleranfällig.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
f104wart hat geschrieben: 25. Apr 2023 Dann muss es aber auch ein Schalter sein und kein Taster.
Nein.
nanno
Beitrag von nanno »
TortugaINC hat geschrieben: 25. Apr 2023
Nein.
Korrekt - es muss kein Schalter sein. So ziemlich jedes Motorrad, dass mir grad einfällt mit Magnetzündung und neu genug ist um einen Notaus vorgeschrieben zu haben, hat auch nur einen Taster...
