CB seven fifty Gabeljoch Umbau USD Suzuki GSXR 750
explorer
Motorrad:: honda cx 500, baujahr 81
Beitrag von explorer »
Moin Leute.
Ich benötige Infos zum Umbau, eines Gabeljochs. Die original Telegabel der CB Sf. kommt raus und eine USD von Suzuki Gxsr 750 soll rein. Nun ist das Suzuki Joch zu kurz. Ich müsste mir ein neues anfertigen lassen. Oder gibt es eine andere Lösung. Was habt ihr gemacht.
    gruss diddi :mrgreen:
    normale Menschen machen mir Angst :wink:
    verkaufe diddis güllepumpe CX 500 Caferacer
    Scirocco
    Re: CB seven fifty Gabeljoch Umbau USD Suzuki GSXR 750
    Beitrag von Scirocco »
    Mal grob beschieben wie es geht aber da ich deine Teile und Maße nicht kenne alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit.
    Gabeljoch der CB auspressen. Wenn unten in der Gabelbrücke verschweißt, Schweißnaht ausdrehen.
    Gabeljoch GSXR innen auf CB Außendurchmesser ausdrehen mit 1/10 mm Übermaß (Presspassung).
    Gabeljoch GSXR Bündig zur Gabelbrücke abtrennen/drehen.
    Gabeljoch der CB einpressen und von unten verschweißen.
    Old Man Rock ZX-636 Front End Conversion.pdf
    https://kzrider.com/forum/5-chassis/613 ... ion#826183
    Never Change a runing system
    explorer
    Danke, klingt gut.
    Geht nicht, das Joch ist aus Stahl und die untere Gabelbrücke ist Alu.
      explorer
      Könnte unten am Joch eine kleine Decklage aufschweissen und einpressen.
        TortugaINC
        Motorrad:: DR500, Ducati
        Beitrag von TortugaINC »
        Scirocco hat geschrieben: 27. Apr 2023 Gabeljoch GSXR innen auf CB Außendurchmesser ausdrehen mit 1/10 mm Übermaß (Presspassung).
        Ernsthaft?
        TortugaINC
        explorer hat geschrieben: 27. Apr 2023 Könnte unten am Joch eine kleine Decklage aufschweissen und einpressen.
        Ein Joch hat unten ne Schulter und hält durch Formschluss in der Brücke.
        explorer
        Ich danke auch dir, für die Info.
        Auf jedem Fall, das alte Joch raus und in die neue Brücke rein. Unterschiedliche Durchmesser durch Buchsen ausgleichen.
          TortugaINC
          Das Joch muss schon einigermaßen passen, damit das Funktioniert. Hast du die Maße?
          explorer
            explorer
            Das ist jetzt ein wenig schwierig. Die Fetten blau Zeichnungen ist vom Rahmen CB und soll Zustand. Die smarten Maßangaben, also Durchmesser vom Joch, sind von der USD Brücke Suzuki.
              Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
