Tarozzi Fußrasten Anlage für die CB250G oder CJ250T
heiha
Motorrad:: RD350YPVS 31k --> 07/1988 - 05/1991 | GPZ900R A1 --> 05/1991 - 08/1997 | VTR1000F --> 09/2014 - 07/2015 | CB250G '75 --> seit 03/2018 | CJ360T '77 --> seit 08/2020
Beitrag von heiha »
ich habe an meiner CB250G Tarozzi Fußrasten verbaut. Als eigentliche Anlage dient ein 20x8mm Stahlbügel. Vorne wird dieser an der Befestigung der vorderen Fußraste befestigt, hinten an der für die Sozius Fußraten. Der hintere Wurmfortsatz ist speziell für meine, da ich einen verlängerten Krümmer mit einem Endschalldämpfer von Tante L. verbaut habe. Die Umlekung für die Schaltung stammt von einer CB Honda (genaues Modell weiß ich nicht mehr). Das Gestänge mit rechts/links Gewinde stammt aus dem Anhängerbau. Die Fußraste ist ca. 13cm weiter hinten und ca. 3cm weiter oben.
Hier noch die etwas kompliziertere Seite. Die Bremskraft Umlenkung erfolgt über ein angesägtes Bremspedal.
Grüße heiha
Emil1957
Re: Tarozzi Fußrasten Anlage für die CB250G oder CJ250T
Beitrag von Emil1957 »
Ich suche für meine CB250K im Laverda-Kleid auch eine zurückgelegte Fußrastenanlage. Es gibt eine von Raask aus Schweden, allerdings zu einem stolzem Preis. Deshalb könnte Deine Lösung eine Alternative sein. Hast Du die den auch eingetragen bekommen?
Emil
heiha
Beitrag von heiha »
Hallo Emil, so weit bin ich noch nicht aber laut Sachverständiger gibt es da keine Probleme. Die Raask Anlage ist nichts. Es gibt keine Bilder, daher gehe ich davon aus, dass die Rasten einfach hinten an die Soziusrasten geschraubt werden. Das ist keine Lösung für meine Knie. Grüße heiha
Zurück zu „Bremsanlage“
