Ducati Regler
Ducati Regler
Eine Frage an die Sezis italienischer Fahrzeuge:
Muss beim >>Ducati Regler<< die schwarze und weiße Leitung angeschlossen werden, oder ist das optional? Laut Beschreibung ist das wohl für Ladekontrolle und Zündungs-Plus.
Das Ding ist wohl an vielen Italienern verbaut.
Re: Ducati Regler
Stein Dinse hat einen guten technischen Support. Ruf doch einfach an.
balthasar
Motorrad:: Projekt Ducati 500 SD & Rotax 506
KTM GS 600 ´86
Re: Ducati Regler
Beitrag von balthasar »
Schau mal hier auf Seite 19 &20 (dürfte der gleiche Regler EDL450 sein? In China fallen die Dinger für unter 40€ vom Band :grinsen1: ):
https://www.euromotoelectrics.com/v/vsp ... 011-11.pdf
Ohne die Lima und den Schaltplan zu kennen vermute ich mal ganz vorsichtig, daß schwarz an geschaltetes plus gehört um den Regler mit konstanten 12v zu versorgen (?) und weiss evtl. notwendig ist, falls Lima nicht permanenterregt? Aber das ist fast mehr geraten als vermutet.
Re: Ducati Regler
Jawohl, das passt, danke Dir!
Ich hatte schon "befürchtet", dass es den Anschluss braucht :D
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Re: Ducati Regler
Beitrag von Fußhupe »
Hi,
falls es hilft: Ich habe in der Winterpause den Regler meiner Duc durch diesen hier https://used-italian-parts.de/product_i ... cts_id=894 ersetzt. Der neue hat (im Gegensatz zum Original) kein Zündungsplus, sondern +/- Batterie, 2x Lichtmaschine und einen Anschluß für die Ladekontrollleuchte.
Ausgiebig getestet wurde der noch nicht, das findet jetzt am Wochenende statt.
Jürgen
Re: Ducati Regler
hier mal nen schaltplan:
evtl. hilft das weiter.
https://www.carmo.nl/index.php?main_pag ... anguage=de
Das Problem hatte ich bei der Alazzurra. Bei der Pantah ist das anders, da kann der Regler von den Monster u SSen genommen werden.
Hat die SS ne Ladekontrolleuchte? ist mir neu. :dontknow:
Re: Ducati Regler
Ich muss ihn ja nicht ersetzen, sondern will ihn verbauen ;)
Wusste nur nicht genau, ob der Regler die Anschlüsse auch braucht, weil man da kein Schaltbild (vom inneren Aufbau) findet. Aber wenn der schwarze "Sense" ist, muss der an die Batterie. Man könnte ihn wohl auch mit dem roten brücken, was aber nciht so wirklich der Sinn der Sache ist!
P.S.: Die anderen Regler sind aber gute Alternativen, falls der doch den Geist aufgibt! :)
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Re: Ducati Regler
GalosGarage hat geschrieben: 25. Mai 2023...Hat die SS ne Ladekontrolleuchte? ist mir neu. :dontknow: ...
Sie hat (zumindest meine 92er). :salute:
