Neutral Leuchte
Holger1
Motorrad:: Rau Boldor und V1
Neutral Leuchte
Beitrag von Holger1 »
Moin habe mir eine neue Ritzelabdeckung gekauft angebaut passt.
Jetzt das Problem, der Sensor für Leerlauf geht ja ins Getriebehäuse und immer wenn ich jetzt die Kupplung ziehe leuchtet die Neutallampe auf. Kann das sei das ich Masse brauche ? bei der alten Abdeckung funktionierte das einwndfrei.
Holger
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Re: Neutral Leuchte
Beitrag von manicmecanic »
Hi Holger
nein da fehlt keine Masse.
die grüne Lampe wird ja genau über Masse geschaltet.
Die Birne hat + sobald die Zündung an ist und wenn der Leerlauf drin ist wird sie an Masse geschaltet.
wenns vor deinem schrauben normal ging hast du dir den Fehler eingebaut.
Gruß Richard
LastMohawk
Re: Neutral Leuchte
Beitrag von LastMohawk »
Servus,
schau mal ob an deinem Kupplungshebel oben auch ein Schalter ist. Bei den alten BMWs ist das so. Damit kann ich dann auch bei gezogener Kupplung mit Gang starten.
Wenn es leuchtet wenn du die Kupplung ziehst, dann ist eine Sperrdiode defekt, die verhindern soll, dass sich beide Schalter brücken.
Musst im Schaltplan deines Mopeds mal danach suchen.
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
