Motogadget M-Unit - Ausgang "Turn R" spinnt?
sunnyville
Motorrad:: Jawa 125
Beitrag von sunnyville »
Servus!
Ich habe folgendes Problem: M-Unit bekommt via M-Button im Lenker die Signale des Tasters und schaltet dann entsprechend die Lichter / Hupe. Das funktioniert auch.
Nun spinnt aber der Ausgang "Turn R".
- Wenn ich ihn mittels App ansteuere, leuchtet der Blinker dauerhaft (soll so sein).
- Wenn ich den Taster drücke, blinkt der rechte Blinker sehr schnell, unregelmäßig, und in der App sagt eine Stimme, dass es einen Fehler mit dem Blinker rechts gäbe.
Ich habe folgendes bereits versucht:
- Taster komplett getauscht
- andere LED an den Ausgang "Turn R" gesteckt.
Der Fehler bleibt.
Hätte ich einen Massefehler würde doch der Blinker überhaupt nicht funktionieren da die M-Unit abschaltet.
Ich habe alle Kabel kreuz und quer verfolgt - scheint alles ok. Woran kann das also liegen? Freue mich über jede noch so verrückte Idee :)
jenscbr184
Re: Motogadget M-Unit - Ausgang "Turn R" spinnt?
Beitrag von jenscbr184 »
sunnyville hat geschrieben: 11. Aug 2023 Servus!
.... Woran kann das also liegen? Freue mich über jede noch so verrückte Idee :)
An einer defekten Unit.
sunnyville
Motorrad:: Jawa 125
Ich dachte die wären relativ unkaputtbar?
Zuletzt geändert von grumbern am 11. Aug 2023, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelzitat
Juli6790
Motorrad:: Honda CB250 K3
Beitrag von Juli6790 »
Hast du zufällig diesen Wave-Modus drin? Ich meine mich zu erinnern, dass ich das auch mal hatte mit nem LED-Blinker, dass immer ein Blinker zu schnell geblinkt hat und bei mir lag es meine ich an dem Wave-Modus (falls du auch ne M-Unit Blue hast)
sunnyville
Motorrad:: Jawa 125
Tatsächlich hatte ich beim Testen der Elektrik bis vor zwei Tagen noch den Wave Modus drinnen. Aber auch da hat die LED manchmal nicht "sauber" geblinkt.
Zuletzt geändert von grumbern am 12. Aug 2023, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
sunnyville
Motorrad:: Jawa 125
So, falls jemand mal ein ähnliches Problem haben sollte: die Lösung ist unfassbar einfach. In der App einfach auf "kalibrieren" klicken. Die Unit schaltet dann der Reihe nach alle Eingänge an und aus - danach ist das Problem weg.
