Motogadget M-Unit - Ausgang "Turn R" spinnt?
Verfasst: 11. Aug 2023
Servus!
Ich habe folgendes Problem: M-Unit bekommt via M-Button im Lenker die Signale des Tasters und schaltet dann entsprechend die Lichter / Hupe. Das funktioniert auch.
Nun spinnt aber der Ausgang "Turn R".
- Wenn ich ihn mittels App ansteuere, leuchtet der Blinker dauerhaft (soll so sein).
- Wenn ich den Taster drücke, blinkt der rechte Blinker sehr schnell, unregelmäßig, und in der App sagt eine Stimme, dass es einen Fehler mit dem Blinker rechts gäbe.
Ich habe folgendes bereits versucht:
- Taster komplett getauscht
- andere LED an den Ausgang "Turn R" gesteckt.
Der Fehler bleibt.
Hätte ich einen Massefehler würde doch der Blinker überhaupt nicht funktionieren da die M-Unit abschaltet.
Ich habe alle Kabel kreuz und quer verfolgt - scheint alles ok. Woran kann das also liegen? Freue mich über jede noch so verrückte Idee
Der Fehler bleibt.
