Zyl.-Kopfgewinde für Krümmerschraube abgebrochen - wie reparieren?
Maver
Motorrad:: Suzuki GS 550E (1979) Cafe/Brat
3x Suzuki GSX-R 750 (2x1986,1987)
Suzuki DR 350S (1991)
Suzuki GSX-S 750 (2017)
Honda CBX750F
Beitrag von Maver »
benötige mal eure Expertise.
Habe hier einen GSXR Luft-Ölgekühlten Motor, bei welchem am Zylinder 3 ein Gewinde zur Montage der Krümmerschrauben abgebrochen ist.
Weiß nicht was der Vorbesitzer hier geschafft hat.. :roll:
Ein Restgewinde ist noch verfügbar. Die Schraube hat noch ca 4,5 Umdrehungen, wo sie greifen kann.
Ich denke aber nicht, dass es ausreichend ist und würde daher gerne den abgerissenen Teil neu ankleben (2K Metallkleber??)
Wie würdet ihr das Problemchen lösen?
Motor ist noch top mit 13bar auf allen Töpfen. Will ich nicht auseinanderreißen.
Danke, Gruß
Lukas
Re: Zyl.-Kopfgewinde für Krümmerschraube abgebrochen - wie reparieren?
Das zweite Gewinde sieht auch schon etwas bescheiden aus.
Prinzipiell kann so was auch im eingebauten zustand geschweißt werden, wenn der Schweißer was kann. Die Position ist natürlich mies.
ICH würde das sauber ausfräsen, Material aufschweißen, aufbohren und ein Coil eindrehen. Das hält und ist an einem Nachmittag machbar.
P.S.: Vergiss das mit dem Kleber. Der hält schon im Idealfall nicht das aus, was er hier können müsste und bei den zu erwartenden Temperaturen löst er sich einfach auf.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Man kann u.U. 10 -15 mm tiefer bohren und das Gewinde tiefer schneiden wenn die Kanalführung es zulässt.
Never Change a runing system
