Ich brauch für meine Pantah/Alazzurra nen längeren Bowdenzug.
Original ist die Hülle 105cm , Seele 118cm, beide Enden mit dem Zylindrischen Nippel.
Ich brauche rund 20 cm (+- 2/3cm) mehr wegen der Stummellenker.
Leider werden bei den meisten Angeboten selten die Längen angegeben, sonder nur der FZ Typ.
Nun hab ich was gefunden, was evtl. Passen könnte.evtl.
DR Big 750/800.
weiss jemand die Längen oder hat so ne Mopete zum nachmessen?
Galo
Kupplungs Bowdenzug
- GalosGarage
Kupplungs Bowdenzug
Re: Kupplungs Bowdenzug
Hallo Galo,
zu spät gesehen! Ich messe morgen!
- GalosGarage
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
für solche Fragen ist dieser Anbieter hilfreich https://www.kawaschrauber.de/shop/index ... d4mu2b0l21
Einer der wenigen, der die Maße angibt und Bilder der Anschlüsse zeigt - übrigens auch bei Gaszügen.
sauve qui peut
- GalosGarage
Da schau ich nachher mal, muss los Brötchen verdienen.
Danke
Danke
- Flacheisen009
- Motorrad:: Radical Guzzi "Flacheisen 009" (1981)
Moto Guzzi Griso 1200 8V (2008)
Moto Guzzi 1200 Sport 4V (2009) - Wohnort: Landshut
Du kannst Dir auch von z.B. https://www.bowdenzug24.de/ maßgeschneiderte Züge anfertigen lassen, gar nicht mal so teuer.
Hab bei denen für meine Guzzi selbstausgemessene Gaszüge (Griff -> Verteiler, Verteiler -> Vergaser) bestellt, hat bestens funktioniert.
Hlalo Galo,
wie angekündigt habe ich insgesamt drei Züge vermessen. Die Außenzüge sind alle 117 cm lang. Wobei man berücksichtigen muß, daß das Einstellgewinde Teil der Endhülse des Außenzuges ist und fest mit dem Außenzug verbunden ist (Einstellung mittels zweier Muttern): Die freie Länge vor dem Nippel beträgt 7,5 bzw. 8,5 bei den beiden neuen Zügen und fast 9,5 cm bei dem alten: Der Einstellbereich ist allerdings recht lang, wenn Du es brauchst kann ich Dir davon noch ein Foto nachreichen.
- mazze
- Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, Laverda RGS Umbau alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Monster plus, Vmax Gespann Simonini, Honda 750four K2 und K7, und noch so einige Exoten
- GalosGarage
@Flacheisen009: Danke für den Link
@Bambi: Danke für die Mühe, leider etwas zu kurz. Schade, dachte der könnte passen.
@Mazze: Danke für den Link, der ist aber schon etwas zurück von Scrambler66 benannt.
Hallo Galo,
ja, das ist dann schade! Wünsche viel Erfolg bei der Suche im Link!
