Mit LED-Endoskop in den Tank?
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
Tach zusammen,
es geht gerade ausnahmsweise nicht um ein Mopped, sondern um meinen 57-jährigen Vierrädler.
Ich würde gerne den Tank von innen mit einem LED-Endoskop inspizieren, da ich wissen muss, ob etwas den Auslass verstopft. Im Tank befindet sich noch ein kleine Restmenge Benzin.
Ich habe von LED-Technik keine Ahnung, könnte mir aber vorstellen, dass man das machen kann.
Gibt‘s hier im Forum einen Fachmann, der was dazu sagen kann?
Viele Grüße
Manni
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Re: Mit LED-Endoskop in den Tank?
Beitrag von Bollermann »
Entzündungstechnisch?
Schwer zu sagen, weil man den Aufbau der Endoskope nicht kennt.
Da würde ein randvoller Tank eher mehr Sicherheit bieten als einer, der zu 90% mit Benzindunst gefüllt ist.
Probleme sehe ich aber eher im Material der Linsen von Kamera und LED.
Die sind im besten Fall aus PMMA, wahrscheinlicher bei billigen Geräten ist aber Polystyrol.
Und das wird sofort blind bei Benzinkontakt, um sich dann zügig aufzulösen.
Ist aber nur eine Überlegung; eigene Erfahrung habe ich nicht damit.
Kein Vergeben, kein Vergessen
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Die Kamera war in der Tat billig, tut aber ganz gute Dienste.
Benzinkontakt kann ich ausschließen, da es reicht, wenn ich nur von oben einmal um die Ecke gucken kann.
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Bei Polystyrol reicht schon der Dunst zum schnellen Erblinden.
Ausbauen oder mit Wasser füllen geht wohl nicht?
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Habe noch einen neuen Tank hier liegen.
Ich wollte den Ausbau umgehen. Der alte Tank ist am Boden von innen blitzblank, also schenke ich mir die Aktion mit dem Blick auf den Auslass.
Wäre interessant gewesen, etwas über das Entzündungsverhalten zu erfahren.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Entzündet sich nix. Vorher einfach in Wasser probieren, wenn die Leuchte dann noch leuchtet, kannst du die auch in Sprit tunken.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Nimm einen Dentalspiegel oder Teleskop-Suchspiegel, damit kommst auch um die Ecken.
https://www.hahn-kolb.de/Alle-Kategorie ... de/DE/EUR/
Never Change a runing system
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Beitrag von Mopedschrauber »
Vorher aber den Durchmesser vom Tankdeckel messen. Gibt verschiedene Größen von Spiegel.
Gruß Werner
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Suchspiegel hab‘ ich. Probiere ich Morgen. Wenn‘s im Tank dann nicht zu dunkel ist, dann isses o.k..
Ich glaube auch nicht, dass sich mit LED was entzündet. Aber Kopf und Bauch wollen nicht so richtig mitspielen.
zippotech
Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Beitrag von zippotech »
Wenn du Angst vor einer Verpuffung hast flute den Tank vorher mit Schutzgas.😉
Gruß Zippo
