motogadget
spagetti1113
Motorrad:: Harley Davidson Sportster xl1200 Bj. 1999
motogadget
Beitrag von spagetti1113 »
Hallo zusammen!
Bin der Enzo aus Bonn ,fahre eine Harley Sportster xl1200 Bj.1999.
Da ich hier schon viel gelesen haben und mir das Forum in vielen Dingen weitergeholfen hat dachte ich mir, Ihr könnt mir bei meinem neuen Problem auch helfen :idea:
Folgendes: Habe den Anlasser ausgebaut und einen neuen eingebaut, Batterie angeklemmt und Zündung angemacht.
Anlasser geht, aber nun leuchtet bei dem Motogadget die blaue Fernlicht Lampe und das Licht geht nicht (was vorher aber ging) auch die Rückleuten gehen nicht mehr weder Bremslicht noch Blinker. Habe an der vorderen Lampe mal gemessen ob was ankommt ,ja kommt Strom an. könnte es ein Masseproblem sein ? Hoffe Ihr könnt mir mit ein paar guten Tipps zur Seite stehen. Gruß Enzo
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Stornello 160
Zigolo 98
Honda CB 125
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Re: motogadget
Beitrag von DonStefano »
Hallo Enzo,
bei Deinem Problem bin ich sicher keine Hilfe, das können andere hier!
Aber ein herzliches willkommen in diesem Irrenhaus sende ich Dir aus der Poppelsdorfer Nachbarschaft.
Viel Spaß und sei sicher, Hilfe ist schon auf dem Weg!
Stefan
spagetti1113
Re: motogadget
Vielen Dank für die netten Grüße. :respekt:
jenscbr184
Re: motogadget
Beitrag von jenscbr184 »
Moin nach Bonn.
Masse könntest du ja leicht prüfen.
Wenn das nichts bringt, die Unit resetten.
onkelheri
Re: motogadget
Beitrag von onkelheri »
Geht denn an der Unit das Starterled?
DHL only!
spagetti1113
Re: motogadget
Hi, ja das Startled geht.
onkelheri
Re: motogadget
Bon giorno Vincenzo,
wenn du das Anlasserrelais absteckst geht dann alles ?
Wenn der Anlasser selber, weil NEU kein Masse bekam(Lack?) ging der hohe Startstrom alle zur Verfügung stehenden Wege längst … wir haben den Harleys immer ein Massekabel von der Batterie bis zu einer der Schrauben nachgerüstet!
Sollte die Gadget tatsächlich i(nur) irritiert sein , hilft der Reset … aber nicht wenn der Fehler nicht beseitigt wird!
Ciao heri
DHL only!
spagetti1113
Re: motogadget
Hi Onkelheri, habe ein Kabel von der Batterie (-) direkt an einer schraube befestigt. Ergo an Masse. Was komisch ist das die Blinker im Lenker funktionieren. Nummernschildbelauchtung auch, aber vorne die Lampe nicht und auch hinten die Beleuchtung,Blinker und das Bremslicht. Reset habe ich schon gemacht. Aber das mit dem Anlasserrelais werde ich heute noch probieren. Gracie a Tutti
onkelheri
Re: motogadget
Du hast nur Standlicht? Dann Mussu mal durchschalten … 🫡
DHL only!
spagetti1113
Re: motogadget
onkelheri hat geschrieben: 25. Sep 2023 Du hast nur Standlicht? Dann Mussu mal durchschalten … 🫡
Nein kein Standlich ,sondern kein Licht hinten und vorne. Vom motogadget leuchtet die blaue Fernlichtdiode,aber wenn ich die Glühbirne vorne raus mache dann leutet sie nicht mehr .
