Zündschloss kawasaki
Matthi
Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Beitrag von Matthi »
Ich brauche ein neues Zündschloss für meine Kawa Z 440 LTD, Bj. 84
Ich würde dieses kaufen, in der Beschreibung ist aber die 440 nicht aufgeführt.
Die Kabelfarben sind aber gleich wie bei meiner und auch 4 an der Zahl.
In die Gabelbrücke muss es nicht passen weil meins unter den Tank verlegt ist.
Wird das so plug & play zu verwenden sein?
https://www.ebay.de/itm/275846841710?ch ... w5EALw_wcB
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Re: Zündschloss kawasaki
Beitrag von Lisbeth »
Moin Matthi,
die Stellung „Lock“ deutet für mich auf ein integriertes Lenkerschloss hin.
Da hast Du unter dem Tank dann einen echten Klumpen.
Ich würde nach einem kleineren Zündschloss ohne „Lock“ schauen. Bei nur vier Kabeln sollte man das schon richtig angeschlossen bekommen.
Viele Grüße
Manni
RC42
Motorrad:: Honda CB Seven Fifty Bj. 92
Honda VTR 1000 SP1 Bj. 2001
Honda CB 1000 R+ Bj. 2019
Honda CL 500 Bj. 2023
Honda CBX 750 F Bj... Teileträger
Simson:
(2x S 51 B 1-4 + KR 51/1 K)
Beitrag von RC42 »
Der Baustein fürs Lenkschloss ist auf dem Bild ja schon zu sehen (silber) und gar nicht sooo groß. Außerdem lässt sich das damit bequem irgendwo verschrauben. Solang der Stecker die gleiche Form hat, sollte es tatsächlich plug & play sein und zur Not lässt sicher der Stecker auch leich umpinnen oder du lötest eben den Stecker vom alten Zündschloss an.
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Ein Lenkerschloss haben die kleinen Zett nicht im Zündschloss!
Wie oben schon erwähnt sollte er P&P gehen. Sollte der Kombistecker jedoch ein anderer sein kannst du ihn umlöten, da du die Kabel so wie ich auch eh verlängern muss.
Ich habe mein Original Zündschloss auch bei meiner Z 400 auch unter den Tank verlegt.
Dazu habe ich ein Blech mit Schellen ans Zentralrohr geschraubt und darauf das Zündschloss gesetzt.
Matthi
DR BIG, Bj. 95
Danke für Eure schnelle Hilfe.
Das alte original Zündschloss hab ich auch vorne unterm Tank verbaut.
Die Kawa fährt meine Tochter in London.
Nach tel. und Videoanalyse scheint das Zündschloss wohl kaputt zu sein.
Ich will ihr den Austausch halt so leicht wie möglich machen, deswegen möglichst plug & play.
Dann werden wir das mal kaufen und ausprobieren
Schärfere Bilder hab ich leider nicht.
Gruß aus Eschwege
Matthi
Matthi
DR BIG, Bj. 95
Der Fehler lag tatsächlich am defekten Zündschloss.
Und dieses ist jetzt angekommen, ausgetauscht und funktioniert plug & play. :dance1:
Allerdings hat es nicht die
Rasterstellung für Parkleuchte, ist aber auch ünnötig.
