Vg8x32 = 0.305-32 Gewinde?
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Hallo Zusammen,
ich suche einen Gewindeschneider für ein Autoventil Gewinde VG8x32. Die sind aber sehr teuer, vor allem, wenn man sie nur zwei mal braucht. In der Bucht werden Schneider für Autoventile angeboten, haben aber eine andere Bezeichnung https://www.ebay.de/itm/134328375227?ch ... XAQAvD_BwE - 0.305-32 . Ist das identisch oder ein anderes Gewinde?
Gruss, Michael
sauve qui peut
Re: Vg8x32 = 0.305-32 Gewinde?
Das ist die Angabe in Zoll. Bei 0,305*25,4=7,747mm.
Das entspricht auch der Artikelbeschriebung:
New HSS 8V1-32 for tire valve (0.305 inch-32 TPI or 7.7mm x 32TPI or 7.7mm x 0.794mm pitch)"
Autoventile sollten ja durchgenormt sein und daher würde ich mal sagen, dass es das Gewinde ist.
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Klärt mich mal bitte auf.
Werkzeug kann man ja nie genug haben, aber wozu braucht man einen Gewindeschneider für Reifenventile?
scrambler66
DonStefano hat geschrieben: 20. Okt 2023 Klärt mich mal bitte auf.
der Schwabe wirft ja ungern was weg und viele Ventilkontermuttern wären noch verwendbar, wenn man das Gewinde nachschneidet :grin:
Im Ernst, hatte damals mit Aluwinkelventilen https://forum.nx250.de/viewtopic.php?p=30344#p30344 einen Ölschauschlauch an den Rahmentank meiner Domi montiert, damit ich gleich auf den ersten Blick sehe, ob noch genügend Öl im Tank ist. Ohne Gewindeschneider musste ich das damals mit Muttern im Rahmentank kontern, was nicht so einfach ist - daher wollte ich bei meiner zweiten Domi mal schauen, obs diese Gewindeschneider auch in bezahlbar gibt. Dann könnte ich Gewinde in den Rahmentank schneiden und die Kontermuttern außen anbringen.
@ grumbern - danke für die Info, dann werde ich mein Glück mal versuchen :fingerscrossed:
Zuletzt geändert von scrambler66 am 20. Okt 2023, insgesamt 1-mal geändert.
sauve qui peut
DonStefano
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Verstehe! Danke Dir.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
