Bremsring Trommelbremse erneuern
halbtroll
Beitrag von halbtroll »
Bei einer Hinterradnabe von dem SR 500 Konvolut (vulgo: Kernschrott aus Dithmarschen) fehlt ein Großteil des Bremsrings (heißt das so?) an der Bremstrommel des Hinterrades.
Kann man soetwas reparieren, kann das jemand von Euch oder weiß jemand einen uralten Schmied, der auf einem sturmzerzausten Berggipfel soetwas macht?
Vielen Dank
Martin
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Re: Bremsring Trommelbremse erneuern
Beitrag von Dacapo »
Moin, bin ich mal gespannt - ob es hier jemanden gibt. Hatte mal was ähnliches im XT Forum gelesen. Aber damals hat man aufgrund von keine Antwort eine neue Nabe gekauft…
Beste Grüße
Dacapo
martin58
Beitrag von martin58 »
Meines Wissens ist das Teil in die Nabe eingeschrumpft oder die Nabe wurde um den Ring gegossen.
Der Aufwand einer Reparatur ist mit Sicherheit deutlich höher als die Kosten für eine bessere gebrauchte Nabe. Auch der uralte Schmied muss von irgendwas leben, hat während seiner Selbständigkeit zu wenige Rentenanwartschaftspunkte gesammelt und darbt nun wegen der INflation und den hohen Lebensmittelpreisen ...
ManniP
Beitrag von ManniP »
Das Problem kenne ich. Und es sah mal so aus, als wäre eine Lösung in Sicht: https://www.motorradschlupp.com/ Leider ist der Dieter überraschend verstorben und meine Nabe lag und lag. Bis ich sie unverrichteter Dinge wieder abgeholt habe. Geplant war, einen Ring aus Gusseisen mit den vorhandenen Resten des Bremsrings zu verschweißen (Gusselektrode) und dann auf Nennmaß zu drehen.
Vielleicht hat sich die Situation in Hamburg mittlerweile entspannt. Fragen kostet nichts.
Ich baue übrigens gerade von Trommel- auf Scheibenbremse um. TÜV-Mann ist eingeweiht und hat sein OK gegeben.
Manni
bosn
Motorrad:: Bonneville T120 ´68
Beitrag von bosn »
Naja , ich bin bekennender Wiederaufbereiter.
Aber , das ist ja keine Vincent oder Brough Nabe...der Aufwand wäre immens.
Lohnt nicht bei der Massenware ? Gut ,ärgerlich wenn es die vordere ist aber...nee...lass datt..
Fahre Britische Motorräder! Rij engelse Motoren ! Kjor Engelsk !
Bike British ! Guida Inglese ! Roulez En Angelaise !
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Gehen tut das sicher, aber ob es den Aufwand lohnt, wenn man noch halbwegs günstig anderweitig an Ersatz kommt?
Ich lege mir so ein Teil auf Wiedervorlage in mein ludolfsches Lager. Ich kann ja nichts wegwerfen.
Am besten noch mit einem Edding einen Schadensvermerk draufgemalt, weil nicht jeder Schaden offensichtlich ist, wenn man denn 10 Jahre später wieder so ein Teil braucht.
Kein Vergeben, kein Vergessen
halbtroll
Gut, schade.
Hinterradnaben werden so um die 250 Tacken gehandelt.
Mal gucken.
Günni hat ne Drehbank. Da werde ich das Teil mal sezieren.
Vielen Dank für Eure Posts.
bosn
Beitrag von bosn »
Waaaas ? 20 Euro iss nich mehr ??? uiiiii
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Da wirklich stellenweise GAR NIX mehr vom Ring da ist, wirds schwierig. Sonst könnte man theoretisch mit Gusselektrode aufschweißen und dann ausdrehen. Ansonsten hätte ich noch 1-2 ich steh in der Wüste mit dem Moped, einer Drehbank, Fräse und Schweißgerät Arten von Ideen, aber praktisch sinnvoll ist da nix davon.
Frei ist, wer frei denkt.
halbtroll
bosn hat geschrieben: 24. Okt 2023 Waaaas ? 20 Euro iss nich mehr ??? uiiiii
Ja, auch nichtangophiele Motorradteile aus dem Land des Lächelns werden inzwischen zu achtbaren Preisen gehandelt. Zumal, wenn das dazugehörige Zweirad einen gewissen Kultstatus erlangt hat.
Bei der Hinterradnabe der SR kommt erschweren dazu, dass auf der anderen Seite die Aufnahme für den Kettenblattträger sitzt. Reine Gleitlagerung, wird oft vergessen zu fetten und dann laufen sowohl Radnabe als auch Kettenblattträger (ich liebe Worte mit 3 t ) ein. Ein richtiger Schwachpunkt der SR.
Deshalb sind brauchbare Teile nicht unbegehrt.
Für die Lagerung gibt es Reparaturmöglichkriten, sowohl beim Motorrang ins seinen Buecheli Blog,
als auch für Nichtselbermacher bei Kedo.
Zuletzt geändert von halbtroll am 25. Okt 2023, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Bremsanlage“
