Killschalter pflicht?
76erkeks
Motorrad:: BMW CR100S Bj79
Beitrag von 76erkeks »
Servus beinander!
Wie man im Betreff schon erahnen kann , will ich bei meiner 79er BMW den Killschalter (Notaus wie auch immer) und andere überflüssige Kabel entfernen......deswegen die Frage is dieser Pflicht (beim TÜV)?
Merce im vorraus und Gruß
Keks
vanHans
Motorrad:: Triumph Legend TT
Re: Killschalter pflicht?
Beitrag von vanHans »
Ich denke nicht, ich habe keinen und beim TÜV hat keiner danach gefragt.
Griesbert
Motorrad:: Ja, habe ich. Mehrere. Keines davon im Serienzustand und keines jünger als 40 Jahre.
2 sehen aus als könnten es CafeRacer sein.
Beitrag von Griesbert »
Aloha.
Was dran ist muss auch funktionieren. Was nicht dran ist ...!
Aber es gibt immer wieder Überraschungen. Ich musste mir z.B. ein Lenkerschloß kaufen, weil eins drangehört obwohl es nicht dran war.
Wenn Dein KillSwitch jetzt z.B. Teil der Erstausstattung ist und BMW den z.B. verbaut hat um einen Sicherheitszuwachs zu haben, dann könnte es ja sein, dass Mr.TüV den auch sehen will.
Mein Rat (und vermutlich der von ganz vielen anderen hier): Frag den TüV vorher was er denn dazu sagt. Das bringt Klarheit. Und wenn Du die Antwort hast kannst Du uns ja schlau machen.
Christian
Ich danke allen die nichts zum Thema zu sagen hatten und trotzdem geschwiegen haben.
Beitrag von Dengelmeister »
Griesbert hat geschrieben:Aloha.
Christian
.daumen-h1:
Ich denke bezügl. Killschalter wird es auch TüVseitig versch. Aussagen geben.
Wenn das Modell früher mit Killschalter auf den Markt kam, dann muß er normalerweise auch dran sein und funktionieren. Es handelt sich um eine Sicherheitseinrichtung ( über Sinn oder Unsinn läßt sich streiten ) und diese sind Bestandteil der Fahrzeug ABE, mit der das Fahrzeug damals zugelassen worden ist.
Frag einfach deinen zuständigen TüVi wie er das sieht und gut ist.
Thom
Beitrag von Thom »
Ich bin 16 Jahre an meiner Harley ohne Killschalter gefahren. Hat nie einer nach gefragt.
triplesmart
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III
Beitrag von triplesmart »
Fahr halt mit sowas da vor.
Und am Kabel hängt der Zündschlüssel :grinsen1:
Dirk
PS
Doppelt hält besser!
Orange statt Chrom!
76erkeks
triplesmart hat geschrieben:Fahr halt mit sowas da vor.
Dirk
PS
Is ned dein ernst oder??? :zunge:
Dann erstmal Danke Jungs .daumen-h1:
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, das die originale Gasgriff-Bremshebel-Killschalter-Startknopf-Kombi runterfliegt und durch einzelne Komponeten ersetzt wird..............
BigChrisXXL
Beitrag von BigChrisXXL »
Ach So !
Winnecaferacer
Beitrag von Winnecaferacer »
Hallo Warum Mus das alles ab? 76erkeks merci cherie
Thom
Beitrag von Thom »
Vielleicht aus optischen Gründen?
