Serienfehler oder Eloxalfehler ?
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Schadensbild einer eloxierten Triumph Tiger 800 Gabel nach 2 Jahren. Die Gabel wurde nachträglich eloxiert.
Recherche im Internet ergab bisher keine Anhaltspunkte auf ein Serienproblem (Aluprobleme).
Hat schon mal jemand so etwas nach relativ kurzer Zeit gesehen? Ich würde mal auf Fehler beim Eloxieren tippen. Das Alu ist richtig angefressen.
ManniP
Re: Serienfehler oder Eloxalfehler ?
Beitrag von ManniP »
Wird möglicherweise an der verwendeten Legierung liegen. 7075 z.B. kann man nicht eloxieren.
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Beitrag von Mopedschrauber »
Als Admin des Tigerforums und Fahrer einer 800er kann ich sagen, dass dieses Schadensbild im Forum noch nie ein Thema war.
Daher hat hier einer Mist gebaut und das war nicht Triumph.
Gruß Werner
mrairbrush
Mopedschrauber: Danke Dir. So war mein Verdacht auch weil ich ähnliches nicht gefunden habe. Darf das nun beheben da Gewährleistung natürlich um ist. Also weiß ich was zu tun ist, dann hält es auf jeden Fall wesentlich länger.
mrairbrush
Habe die Holme nun da. Unter den Brücken sieht die Schicht einigermaßen intakt aus. Die Aufnahmen und Gabelbrücken habe ich vor 2 Jahren lackiert und diese sind noch Tip Top. Das eloxieren wurde anderweitig gemacht. Jetzt landet es dann doch bei mir.
Das Alu ist schon ziemlich angefressen. Keine Ahnung was da beim eloxieren schief gelaufen ist. Vermute beim Beizen.
mrairbrush
Sieht schon gut aus. Oxid- und Eloxalschicht entfernt. Tauchrohre gebeizt und dick Epoxidharzbeschichtet um die tiefen Narben zu füllen.
Anschließend fast bis auch die Vertiefungen runter geschliffen (Fotos). Fast zu. Jetzt noch einmal dünn Epoxidharz aufbringen und später einen ultraharten, matten PU-Industrielack. Neue Tauchrohre hätten über 1200€ gekostet und dazu noch Kosten für das Eloxieren bzw. Lackieren. Da wird einer glücklich sein.
mrairbrush
Wie neu. Der matte 2k PU Industrielack ist super. Trocknet perfekt seidig auf und ist extrem robust. Die Gabelbrücken hatte ich zeitgleich mit der Eloxierung lackiert. Sehen noch aus wie neu.
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Kann das sein, daß die Teile nach dem Eloxieren nicht gekocht wurden?
Kein Vergeben, kein Vergessen
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
mrairbrush hat geschrieben: 20. Dez 2023 Wie neu. .....
Das sieht super aus. Welche Auftragsstärken hast du da?
Meistens gehen lackierte Rohre ja nicht mehr vernünftig in die Brücken, ohne diese zu spindeln.
Caferacer63
Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
Beitrag von Caferacer63 »
Was da schief gegangen ist kann ich dir leider nicht sagen, aber ich habe vor einem Jahr Holme meiner Buell XB golden eloxieren lassen und die sehen immer noch top aus .daumen-h1:
