Neutralanzeige & Tacho mit zentraler Masse
Subito08
Motorrad:: Moto Guzzi V50
Beitrag von Subito08 »
Hallo Leute, bin gerade am verdrahten meiner Guzzi und dabei auf ein Problem gestoßen!
Neutralschalter wie auch der Ölschalter schalten gegen Masse, so weit mal nichts neues.
Nun ist es jedoch so, das mein neuer Tacho mit integrierten Anzeige LEDs nur einen Masse Anschluss für alle Anzeige LEDs hat.
Das heißt ich kann den Ölschalter wie auch den Neutralschalter nicht zwischen Masse schalten weil sonst alles andere nicht mehr geht...
Gibt's dafür ne pragmatische Lösung?!
Vg Max
Re: Neutralanzeige & Tacho mit zentraler Masse
Es gibt Neutralschalter die Potenzialfrei sind, heisst, 2 Drähte.
Kannste dann drüber schalten was du willst, plus oder minus.
Kenn ich von den Ducatis so.
Für deine MG musste mal schaun was da passt.
Refused
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 1000 1986
Yamaha XJ900 1987
Yamaha XJ6 2012
Beitrag von Refused »
Hat der Tacho ein Kabel für +12V? Dann würd ich das Signal-Kabel einfach mal an Masse legen und schauen. Gut möglich, dass die interne Logik des Tachos schon so ist, dass die Lampe beim Schalten gegen Masse leuchtet.
Gruß, Olli
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Ohne Transistor oder Relais wird es nicht funktionieren —> wenn Öl/Neutralschalter auf Masse schalten, schließen die jeweiligen Relais/Transistoren und schalten die 12V für den Tacho.
tope66
Motorrad:: Suzuki GSX 1400
Honda VT 500
BMW R45 1981
Beitrag von tope66 »
Hier der Schaltplan zu Tortugas Vorschlag.
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Was für einen Tacho hast Du denn verbaut? Beim T&T ist das in der internen Beschaltung bereits so vorgesehen. Da sind keine externen Kunstgriffe nötig. Gerade beim Öldruck wäre mir irgendwelches Gebastel zu riskant. Alles was zwischendrin hängt kann dazu führen, dass die Lampe aus bleibt. Andererseits, wer Zeit hat, ständig die Öldruckleuchte zu beobachten steht entweder an der Ampel oder ist zu langsam 😜.
Gruß aus de Palz
Werner
Subito08
Hallo zusammen, hab gestern schon die Relais rausgesucht. Heute morgen dann in der Werkstatt spaßeshalber den Draht für die Neutralanzeige auf Masse gelegt und siehe da, das Ding leuchtet.
Tacho ist der Billig Tacho von China auch unter Zaddox bekannt.
Danke für eure Hilfe!
Vg Max
TortugaINC
