Bin ja schon länger nach einer Guzzi zwecks Umbau. Jetzt bin ich auf mehrere Jackal gestoßen, die auch recht Preisgünstig sind. Wäre das eine alternative zu einer älteren Guzzi eurer/euer meinug nach ? Und kann man den Tropfentank gegen einen anderen austauschen.
Gruß Heinz
Umbau Jackal
- Caferacer63
- Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
KTM LC4 640 Adventure - Wohnort: Ruhrpott
Re: Umbau Jackal
Ist machbar.
Du brauchst mindestens Tank, Sitzbank, Schutblech hinten, Fußrastenanlage,...
https://www.autoscout24.de/angebote/mot ... a5f4e8c33a
Re: Umbau Jackal
Gruß Heinz
- sven1
Re: Umbau Jackal
Hallo Heinz,
in der Bucht, bei Kleinanzeigen, hier im Forum oder durch Tipps und zufällige Gelegenheiten wenn man am wenigsten damit rechnet.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Re: Umbau Jackal
Danke Sven. Das wäre eh mein erster Umbau zu Racer oder Roadster, da Neuland. Deshalb die frage,fragen.
Will nix kaufen,was im nachhinein nix is.
Zuletzt geändert von Bosshoss am 14. Jan 2024, insgesamt 1-mal geändert.
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Umbau Jackal
Pass auf den Radstand auf. Der ist 55 bis 75 mm länger als bei den Lemansen 1 bis 4. Das wird ziemlich lang hinten raus. Kürzere Schwinge kommt noch dazu.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
- obelix
Re: Umbau Jackal
Verständlich:-)
Du solltest Dir Gedanken machen, was Du kannst und was Du "durchbekommst"... Du hast ja auch den grossen Nachteil, dass Du ned einfach bloss zum TÜV zur Abnahme gehst, bei Euch in Hessen gibts ja den Schei** mit der Bündelungsbehörde. Du musst also zwei Abnahmen bestehen. Und deswegen sind viele Prüfer in Hessen nimmer so offen für Umbauten wie früher.
Vor dem Hintergrund ist ein angefangener Umbau immer problematisch, solange es irreversibel ist. Dein Prüfer muss ja für die Arbeit vom Vorbesitzer den Kopp hinhalten.
Da Du mit Umbauten noch keine grosse Erfahrung hast, würde ich ein angefangenes Projekt eher nicht kaufen. Ein Serienbike (auch in schlechtem Zustand) ist wenigstens immer noch Serie und damit weitaus transparenter als irgendeine Bastelbude. Wer weiss schon (oder sieht es beim Besichtigen der Burg) wo da Pfusch verbaut wurde, was fehlt, obwohl man es braucht und welche Teile im Zusammenhang mit dem Umbau fehlen oder nicht harmonieren. Natürlich kann das auch gut ausgehen, ne Garantie hat man aber eher ned:-)
Der Merksatz "hat so schon 3mal TÜV bekommen, Eintragung interessiert keinen" ist keiner! Daran erkennt man nix, ausser, dass der Prüfer keine Ahnung hatte, keine Lust oder der Schwager vom Besitzer ist. Also auf jeden Fall auf Eintragungen achten, am Ende kannst sonst den ganzen Kladderadatsch evtl. in die Tonne treten... Und nein, ein E-Zeichen muss nix bedeuten. Kann ja z.B. für ne BMW sein und gilt ned auf ner Guzzi. Oder gilt nur in Verbindung mit Serienluffi, verbaut sind aber offene.
Eine gute Idee wäre, wenn Du was findest, das Dich interessiert, das hier zu zeigen, das Schwarmwissen hier ist aussergewöhnlich und u.U. findet sich ja einer, der in der Materie wurzelt, der mit zur Besichtigung geht und entsprechende Beihilfe zum Erwerb leisten kann.
Re: Umbau Jackal
Muss natürlich heißen bin schon länger auf der suche nach einer passenden Guzzi
Re: Umbau Jackal
Danke für den Tip. Deshalb frage ich ja auch hier, was die bessere alternative ist. Vielleicht doch besser Calli 1 oder 2 oder Mille. Ja ich weißPalzwerk hat geschrieben: 14. Jan 2024 Pass auf den Radstand auf. Der ist 55 bis 75 mm länger als bei den Lemansen 1 bis 4. Das wird ziemlich lang hinten raus. Kürzere Schwinge kommt noch dazu.
Re: Umbau Jackal
Hey Obelix Haben einen Omnibusbetrieb mit Werkstatt, und Dekra Stützpunkt. Zu meiner Person bin Kfz-Meister, aber wie gesagt das würde mein erster Umbau wie schon geschrieben. Deshalb lieber mal die Fach Jungs/ Frau mit Erfahrung fragen. Bin ja nicht die allwissende müllhalde, aber vor der Arbeit habe ich keine Angst grins kleiner Spaß. Was du über Eintragungen, und Tüv geschrieben hast ist natürlich vollkomment richtig.obelix hat geschrieben: 14. Jan 2024 Da Du mit Umbauten noch keine grosse Erfahrung hast, würde ich ein angefangenes Projekt eher nicht kaufen.
Gruß Heinz
