Seite 1 von 4
				Lochkreis Kettenrad aufdrehen
				Verfasst: 22. Feb 2024
				von scrambler66
				Hallo Zusammen,
für die passende Übersetzung brauche ich ein 45er Kettenrad für eine Cb450K Radnabe - gibt's aber nicht. Ein Kettenrad für die CB250RS passt bei den Bolzen, hat aber nur 70mm Innendurchmesser. Könnte mir jemand das auf die 74mm der CB450k radnabe aufdrehen? Soll auch nicht nur für Gotteslohn sein
				Re: Lochkreis Kettenrad aufdrehen
				von Dacapo
Bist du dir sicher mit den 74?
Dann ist es die Nabe von einer CB500T glaube ich.
				von Dacapo
				Moin ein 43 habe ich noch gefunden.
				von scrambler66
				Dacapo hat geschrieben: 22. Feb 2024
bin in dem Thema nicht der Experte, weiß daher nicht, ob es da Änderungen gab. Mein Hinterrad hat jedenfalls eine 74mm Aufnahme für diese Kettenräder
https://www.wemoto.com/bike/honda/cb/45 ... et-rear-jt
ist aber für eine 530er Kette, kostet mir zuviel Leistung
 . Nee, ich brauche doch ein 520er Kettenrad für das 520er Ritzel von meinem NX650 Motor.
				von Dacapo
				Schade, ich dachte ich hätte vielleicht eine Lösung gefunden für dich. Dann bleibt leider nur auf spindeln.
				von TortugaINC
				Man kann das ausspindeln, drehen oder fräsen passt auch. Bei dem Bauteil kommt es ja nichts aufs 1/100 an.
				von zippi
				Hallo
Das Problem wäre für mich, ich weiß nicht wie ich das Kettenblatt auf der Drehbank einspannen soll, die einzige möglichkeit ist einen Adapter zu bauen der das Kettenrad an den Verschraubungspunkten aufnimmt und den man dann zentriert ins Futter spannen kann. Der Bau eines solchen Adapters wäre sehr aufwendig.
Man kann das Kettenrad auch im Inneren Loch aufnehmen aber dort soll ja was weg gedreht werden
Grüße zippi
				von gast
				Mit einem 4-Backen-Futter an den Aussparungen oder am Aussen-Ø - entsprechende Spitzenhöhe vorausgesetzt...
				von zippi
				Hallo Gast
Petsönlich habe ich nur 3 Backen Futter, mit einem 4 Backen Futter könnte man es eventuell so einspannen wie du beschrieben hast, doch bei genauen hinsehen, sehen für mich die 4 aussparungen nicht richtig "rund" aus,
sprich, die Backen finden eventuell nicht genug halt dort.
Aussen die Zähne einspannen wird meiner einschätzung nach auch nicht genug halt geben.
Grüße zippi
				von TortugaINC
				Kann man nicht einfach das Kettenrad mit auf dem Kettenradträger schrauben, auf der Drehbank mit Messuhr mittig (konzentrisch) ausrichten, Schrauben anbrummen und dann das Loch ausdrehen?
Ich bin kein zerspaner, aber so würde ich es versuchen.
BG
