Honda CB 750 RC01 Kz 1982 Probleme bei der Verkabelung!
BuddyHamburg
Motorrad:: Honda CB 750kz 1981
Beitrag von BuddyHamburg »
Hallo zusammen!
Ich bin bei meiner Honda nun so weit das ich die Elektrik mache. Das gute Stück soll ein Motogadget m Unit mit 3 poligen Zündschloss bekommen und der Kabelbaum soll schön geordnet wirken, nun habe ich aber Probleme. Das Zündschloss mit dem Magnetschalter und Regler zu verbinden na ja irgendwie stehe ich auf dem Schlauch und komme nicht weiter leider finde ich auch keinen für Elektrik Allergieker vernünftigen Schaltplan der für mich einfach zu lesen ist. Kann mir hier im Forum vielleicht jemand helfen?
Grüße Buddy
Juli6790
Motorrad:: Honda CB250 K3
Re: Honda CB 750 RC01 Kz 1982 Probleme bei der Verkabelung!
Beitrag von Juli6790 »
Hi,
was hast du denn für nen Regler verbaut? Ich hab ne munit blue bei meiner CB250K verbaut.
Julian
BuddyHamburg
M Unit ohne Bluetooth und ganz normalen Zündschloss !
BuddyHamburg
Regler Sh236-12
Juli6790
An dem Regler müssten meine ich 5 Kabel sein?! Rot geht an BAT der munit, ein Kabel ist Masse und die anderen 3 gehen an die Kabel der Lichtmaschine.
Beim Zündschloss geht ein Kabel auf Lock , eins auf Masse und das dritte ist doch vermutlich Parklicht. Damit würde ich es auf Aux versuchen.
Ich hab bei mir keinen E-Starter verbaut und kicke nur an.
Julian
BuddyHamburg
Danke von dem Regler gehen 8 Kabel ab 3 Gelbe ein schwarzes und ein weißes was zur Lichtmaschine gehört. Ein grünes ein schwarzes und ein rot weißes dann habe ich noch die Zündeinheiten hatte gehofft das evtl. Jemand einen vernünftigen Schaltplan für mich hat mit Kabelfarben ? Grüße
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Sollte dir weiter helfen, weitere Diagramme unter:
https://www.dotheton.com/index.php?thre ... als.44399/
Wiring_Diagram_CB750K_79___.pdf
Never Change a runing system
BuddyHamburg
Richtig schön 🤩
Vielen Dank!
