LED Blinkrelais
Simax
Motorrad:: S1000R for Tour
GR650X Bj. 1983 in Cafe
Z1 900 Bj.1975 original
ZX9R Bj.2001 for Race
LED Blinkrelais
Beitrag von Simax »
Hi, ich verbaue bei meinem Projekt hinten LED Blinker mit integriertem Brems und Rücklicht, vorne LED Lenkerendenblinker. Jetzt habe ich gehört das würde mit der original Elektrik nicht funzen :dontknow: Ich würde wohl ein spezielles LED Blinkrelais benötigen sowie widerstände fürs Bremslicht und Rückleuchte???? :roll:
Gruß, Dirk
Am Öl hat´s nicht gelegen, war keins drin.........
mfa310
Motorrad:: Kawasaki KZ750E `83
Re: LED Blinkrelais
Beitrag von mfa310 »
entweder lastunabhängiges Relais ODER Widerstände aber nur für die Blinker... nimm das Relais.
zitz
Motorrad:: Norton Commando 850 Roadster
Re: LED Blinkrelais
Beitrag von zitz »
Da könntest du recht haben. Bei allen älteren Hondas, die Jan und ich zusammengestrickt haben mussten wir ein LED taugliches Blinkrelais verbauen und pro Seite einen Widerstand parallel einlöten.
Ich habe bei meiner eigenen Kiste allerdings ein lastunabhängiges Relais verbaut. Quasi Dischitaaahl. Da ist es egal ob normale Leuchtmittel oder LED benutzt wird. Und es ist egal ob Du 1 Paar, 2 Paar oder 38467829 Paar Blinker verbaust.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Kommt Zeit, kommt Krad
Simax
Re: LED Blinkrelais
Beitrag von Simax »
Danke für die Tip´s, dann muss ich mal bei Tante Louise schauen was die im Programm haben
Thom
Re: LED Blinkrelais
Beitrag von Thom »
Wie mfa schrieb, entweder lastunabhängiges Relais oder Widerstände. Wobei das Relais vorzuziehen ist. Für Brems- und Rücklicht brauchst du keine Widerstände.
Da reicht das günstigste Relais.
Re: LED Blinkrelais
bei 2 Blinkerkonrollleuchten, kein problem.
bei nur einer, werden probs kommen. dann mit sperrdiode oder kleinen lastwiederstände arbeiten.
das problem kenn ich von meiner 9½...
gruß
jürgen
Oette
Re: LED Blinkrelais
Beitrag von Oette »
Da die Lösung mit der Diode bereits geschildert wurde, möchte ich nur noch einmal sagen :
Besorge dir das Mikro- Blinkrelais m-Flash von Motogadget. Es ist wirklich irre klein, funktioniert wunderbar und ist allemal sein Geld wert. Es steuert ab 0.1 Watt und ist daher ohne Widerstände für jeden Led Blinker geeignet.
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: LED Blinkrelais
Beitrag von Nille »
Genau, nehm das M-flash , das einzige wirklich lastunabhängige Blinkrelais. Die Shin Yo etc. Dinger fangen erst ab 1W an zu arbeiten, da kann man bei micro-LED Blinkern schon mal drunter kommen.
Warum man Widerstände und ein anderes Relais verbaut ist mir schleierhaft.
Nille hat geschrieben:Genau, nehm das M-flash , das einzige wirklich lastunabhängige Blinkrelais. Die Shin Yo etc. Dinger fangen erst ab 1W an zu arbeiten, da kann man bei micro-LED Blinkern schon mal drunter kommen.
weil die antwort hier schon steht. die japan teile fangen zu spät an zu arbeiten...
weil gerade keine sperdiode vor ort war... aber die kleinen widerstände
weil mit ner diode im kabelbaum eingegriffen wird...
weil das m.flash auch ne ecke mehr kostet...
fällt mir bestimmt noch mehr ein.
jürgen
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
GalosGarage hat geschrieben:
jürgen
Ja, aber dann kann ich auch nur Widerstände einbauen und lass das original Relais drin... also entweder oder.
