Fahnenkabelschuhe Batteriekabel
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Hallo Zusammen,
würde gerne Batterie / Anlasser Kabel von meinem Wintermotorrad gegen Neuteile ersetzen. Die haben an einem Ende sogenannte Fahnenkabelschuhe (M6) (Nachtrag: mit langen Fahnen - siehe Bild) kann man sowas irgendwo kaufen? Konnte ich bislang nicht finden. Oder selber machen - mit Kupferblech?
Nachtrag: gesuchten Kabelschuh farblich hervorgehoben :wink:
Zuletzt geändert von scrambler66 am 11. Mär 2024, insgesamt 3-mal geändert.
sauve qui peut
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Re: Fahnenkabelschuhe Batteriekabel
Beitrag von Mopedschrauber »
Mach meine Kabel auch selbst und nehme dafür immer normale Kebelschuhe. Musst halt schauen dass du die dicken Kabel richtig erpresst bekommst. Ist bei dem Querschnitt nicht ganz so einfach.
Gruß Werner
Ringkabelschuh oder Fahnenkabelschuh bei Google eingeben und bestellen. Ich habe da etliche Treffer.
Alternativ zum Autoteilehandel (Stahlgruber , AV )oder wenn’s bei dir in der Gegend gibt und dort nachfragen.
martin58
Beitrag von martin58 »
Hat das Kabel Schmidt?
Wie verpresst Du diese dicken Kabel? Ich plane neue Batteriekabel für meine Guzzi, habe aber noch kein passendes Presswerkzeug dazu gefunden.
scrambler66
sven1 hat geschrieben: 11. Mär 2024 Ringkabelschuh oder Fahnenkabelschuh bei Google eingeben und bestellen.
Sorry, jetzt muss ich tatsächlich den Ironiemodus anstellen :wink: - wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen?
Ironie aus ... habe ich natürlich gemacht, aber habe nur welche mit kurzen "Fahnen" gefunden. Meine Frage war daher, ob man diese speziellen Kabelschuhe mit langen "Fahnen" download/file.php?id=161744&mode=view irgendwo bekommt.
Zuletzt geändert von scrambler66 am 11. Mär 2024, insgesamt 1-mal geändert.
sauve qui peut
Frag mal deinen Elektriker des Vertrauens. Die großen Zangen sind für den gelegentlichen Einsatz zu teuer
scrambler66
martin58 hat geschrieben: 11. Mär 2024 Wie verpresst Du diese dicken Kabel? Ich plane neue Batteriekabel für meine Guzzi, habe aber noch kein passendes Presswerkzeug dazu gefunden.
wenn ich jetzt nicht gerade spezielle Kabelschuhe bräuchte würde ich die kabel anfertigen lassen, kosten nicht viel https://www.amumot-shop.de/batteriekabe ... iert-16mm2 - die hören sich doch gut an, oder was meint ihr?
sauve qui peut
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Da hab ich auch schon fertigen lassen zum verbinden von 2 Batterien im Leicht LKW
bin zufrieden damit, günstig, gut und prompte Lieferung
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Gut dann habe ich dich falsch verstanden.
Ich kenne nur die Rohrkabelschuhe, den Winkel kriege ich über einen Batteriepoladapter hin. Der ist massiv und liegt einigen Batterien sogar bei.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Würde ich aus Kupfer selber anfertigen, wenn ich die nicht finden könnte.
