Zündung einstellen
Holger1
Motorrad:: Rau Boldor und V1
Zündung einstellen
Beitrag von Holger1 »
Hab bei der Bolle Zündungsdeckel getauscht, und habe aus Versehen die Grundplatte der Impulsgeber verdreht bzw. verschoben. Resultat sie läuft nicht.
Habe keine Stroboskoplampe kann man die Einstellung auch anders hinkriegen?
Holger
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Zündung einstellen
Beitrag von Palzwerk »
Kommt drauf an, was Du erwartest. Kannst ja statisch einstellen. Kerzen raus und auf Masse legen. Motor durchdrehen und bei der F Markierung muss es funken. Grundplatte so lange verdrehen bis es passt. Wird zwar nicht 100 prozentig, aber laufen wird die Kiste wenn nicht noch was anderes ist. 2 Körnerpunkte helfen das nächste Mal bei der Grundeinstellung.
Gruß aus de Palz
Werner
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
seltsam wenn sie dann gar nicht mehr will.
Egal,wenns ein Reisbrenner ist hat man immer TDC oder wie auch immer die Markierungen benannt sind.
Wenn man den Marker TDC o.ä. mit dem echten OT synchron stellt muß sie brummen
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Die org. Grundplatten der Impulsgeber haben in der Regel keine Langlöcher zu einstellen.
Du kannst sie anhand der Verschraubungspunkte nur um je 180 oder 120 Grad verdreht verbauen.
Never Change a runing system
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Hmm, das wird erfahrungsgemäß mit den Kabellängen auch nicht klappen. :dontknow: :dontknow:
Palzwerk
Gruß aus de Palz
Werner
