Abbeizer aufpeppen.
mrairbrush
Abbeizer aufpeppen.
Beitrag von mrairbrush »
Die meisten handelsüblichen Abbeizer wirken nur noch schlecht.
Wer die etwas aufpeppen will muss sich nur Dichlormethan bestellen und drunter mischen.
Dann hat man wieder einen richtig Guten. :mrgreen: Nebenbei kann man auch sehr viele Kunststoffe damit verschweißen.
sven
Motorrad:: Yamaha
Re: Abbeizer aufpeppen.
Beitrag von sven »
... oder einfach Napalm bestellen und den Lack damit runterbrennen!
https://de.wikipedia.org/wiki/Dichlormethan
Satan is my motor ...
meine XT
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Die zu behandelten Teile und Flächen einfach mit Frischhaltefolie abdecken "verstärkt" die Wirkung der handelsüblichen Abbeizer.
Never Change a runing system
mrairbrush
Wenn einen Baumarktabbeizer verwendest tut sich da selbst mit Frischhaltefolie nach 2 Tagen noch nicht viel.
Dann nimm den Grüneck Power, damit ist eine normale Lackierung binnen eines Tages abgelöst. Bremsen und Co. nach einem halben Tag.
HS96
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85
Beitrag von HS96 »
Da kann ich Sven1 nur zustimmen, hab das Grüneck Power letztes erst wieder benutzt, übernacht in einen Beutel und alles ging wunderbar ab.
Gruß Hendrik
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Hab ich. Bei einer Sprühdosenlackierung ging das bombastisch. Beim Motor meiner DR war es alles andere als entspannt. Da hätte ich mir definitiv einen Abbeizer mit 2 PS mehr gewünscht…
mrairbrush
Grüneck habe ich auch. Bei manchen Lacken dauert es eben. Weil auch da Dichlormethan nicht mehr verwendet wird. Der normale Grüneck dient dann nur noch dazu das es nicht zu schnell verfliegt. :-) Kluthe wirbt beim Grüneck damit das kein Dichlormethan mehr enthalten ist. Finde den Fehler.
@Rolf: wie ändern sich die Sicherheitsaspekte durch den Zusatz von Dichlormethan?
Grüneck bringe ich aktuell einfach mit dem Pinsel und Handschuhen und natürlich Brille auf. Dann zusätzlich mit Maske?
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Da ist auch was über die Sicherheitsaspekte zu finden.
Sind nicht direkt reine Waldluft, die Dämpfe.
meine XT
