es geht um den Austausch der 14er Nissin Handbremspumpe meiner Honda ST1100, siehe Bild, gegen eine größere, bevorzugt mit 16mm-Kolben.
Gibt es da eine optisch baugleiche Pumpe, wenn ja - von welchem Modell?
Gruß, Thorsten
Honda/Nissin Kenner gesucht
- Zetti
Re: Honda/Nissin Kenner gesucht
Hmm, evtl. XJ 600/ 900 .
Ist ähnlich schlank gebaut und hat 16mm wenn ich mich recht erinnere.
Onlinescrambler66
NX650 Roadster (1988)
Hi, mit dem Thema hab ich mich bei meinem Gespann auch beschäftig. Es gibt ähnliche HBZ von Brembo https://www.ebay.de/itm/385431967556?mk ... qIQAvD_BwE - die Nissin sind aber m.M. nach optisch gefälliger. In 16mm scheint es die nicht zu geben, dafür in 5/8'' (15,8mm) , da findet man über die Suche einiges https://www.google.de/search?q=nissin+5 ... 80e8WmBjVM - allerdings hauptsächlich retro oder mit externen reservoir.
Zuletzt geändert von scrambler66 am 19. Mai 2024, insgesamt 2-mal geändert.
sauve qui peut
Die cbr 1000 sc 24 dürfte 5/8 haben.
Gibt auch die optisch passende Kupplungspumpe dazu.
Danke erstmal für eure Antworten!
Optimal wäre halt ein Nissin mit ca. 16mm Kolben und originaler Optik.
Gruß, Thorsten
Gute Idee, aber leider optisch nicht gleich.Zetti hat geschrieben: 18. Mai 2024Hmm, evtl. XJ 600/ 900 .
Jo, so einen mit 16mm habe ich jetzt zum Test verbaut und der geht mit dem zusätzlichen Sattel am BW sehr gut.scrambler66 hat geschrieben: 19. Mai 2024 Hi, mit dem Thema hab ich mich bei meinem Gespann auch beschäftig. Es gibt ähnliche HBZ von Brembo
Auch ein guter Ansatz, aber da kann ich auch bei dem Brembo bleiben.scrambler66 hat geschrieben: 19. Mai 2024 die Nissin sind aber m.M. nach optisch gefälliger. In 16mm scheint es die nicht zu geben, dafür in 5/8'' (15,8mm) , da findet man über die Suche einiges - allerdings hauptsächlich retro oder mit externen reservoir.
Die von mir gefundenen Exemplare haben 1/2", also kleiner als 14mm und sind damit leider nicht geeignet.
Gruß, Thorsten
Onlinescrambler66
Soweit ich das recherchiert habe gibt es diese Art Nissin bei Honda nur in 14mm und 1/2'' (z.b. https://www.ebay.com/itm/256482946350?f ... R6SswsTyYw )sirguzzi hat geschrieben: 19. Mai 2024 Optimal wäre halt ein Nissin mit ca. 16mm Kolben und originaler Optik.
Es gibt aber chinanachbauten mit 5/8'' https://www.ebay.com/itm/202336777081 - ich persönlich würde Bremspumpen mit solch unklarer Qualität nie verbauen wollen.
sauve qui peut
Morgen,
Als Gebrauchtteil einer sc 24 gekauft.
Gruß, Christian
Gruß, Christian
Jo, SC21 habe ich mehrere gefunden, die mit 5/8 gekennzeichnet sind.
Und die Optik passt auch, da werde ich zuschlagen.
Gruß, Thorsten
Gruß, Thorsten
