hintere Bremsanlage für Cantileverschwinge gesucht
CBX1000R
Motorrad:: Honda Boldor CB900 1980
Honda CBX 1000 1982
Beitrag von CBX1000R »
ich suche eine hintere Bremsanlage ( Halter , Sattel und Strebe ) für eine 20mm Achse für eine Schwinge mit Oberzug.
Der Sattel muß also unten hängen und die Bremsstrebe dann von unten an dem Zug befestigt werden.
Es muß ein Sattel sein, der , wenn er unten hängt, die Entlüftung oben hat.
Hat jemand eine Idee was ich da nehmen könnte ?
Gruß Henning
Statler
TRX 850 "T.ReX"
Commando 850
Re: hintere Bremsanlage für Cantileverschwinge gesucht
Beitrag von Statler »
Tach Henning,
der Bremssattel der Yamaha TRX 850 (und vermutlich auch der TDM 850) sollte dich ans Ziel bringen. Der hängt unten, hat eine Zugstrebe, Entlüftung ist oben, Achsdurchmesser passt mit 20 mm ebenfalls. Könnte sogar sein, dass ich noch einen rumliegen habe.
Markus
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
z.B GSX-R 1100 (MODELL J) - GU74C/J oder auch Suzuki Hayabusa GSX-R 1300 WVA1 (25 mm), da kannst du dann mit einer Hülse auf 20 mm reduzieren.
Never Change a runing system
CBX1000R
Honda CBX 1000 1982
Moin Ihr 2,
danke für die Rückmeldung und den Tipp.
Ich habe vergessen das die Bremsscheibe ja auch zur Position des Sattels passen muß .
Dann sollte ich vielleicht besser die Bremsanlage passend zur hinteren Nabe/Bremsscheibe besorgen ( VF1000F2 ) und prüfen ob ich die Bremsstrebe irgendwie an den Schwinge bekomme .
Gruß Henning
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
Suzuki GSXF hat auch den Sattel hinten unten hängen.
Ich habe eben an der 600er meines Goldjungen für HU dran geschraubt
Zurück zu „Bremsanlage“
