Seite 1 von 1
Probleme mit Lima/Regler
Verfasst: 19. Jul 2024
von stilo85
Servus
Mein Bruder hat eine Hyosung GT650 mit einem scheinbar defekten Laderegler.
Der 3polige Stecker sowie der Masse/Plus Stecker auch.
Die Lichtmaschine habe ich durch gemessen, scheint soweit in Ordnung zu sein, von meinen "alten" Reglern habe ich mal provisorisch angeschlossen und das Motorrad gestartet.
->Spannung der Batterie ändert sich nicht.
-> Spannung am Regler +/- sind 14,4V jedoch werden die Kabel sehr warm/heiß.
Auf was tippt ihr?
Ich denke das da irgendwo ein Massefehler bzw. Ein Kontaktfehler zwischen Regler und Batterie vorliegt?
Re: Probleme mit Lima/Regler
von Scirocco
Das sieht nach einer hohen Stromlast (A = Ampere) aus. Bedeutet eine sehr hohe Last über einen Verbraucher wie Heizgriffe oder Zubehörgedönse. Kann aber auch ein beinahe Kurzschluss, schlechte (oxidierte) Steckverbindug oder der qualvolle Hitzetod eines elek. Bauteils sein. Mal alle Komponenten auf "Fieber" messen mit der Hand oder IR Temperatur Scanner.
Verfasst: 20. Jul 2024
von nanno
Servus Gerald,
schau mal ob eines der LiMa Kabel irgendwo beim Gehäuse eingezwickt ist/war und deswegen direkt auf Masse geht, ansonsten hilft nur Sicherungen ziehen und einen Stromkreis nach dem anderen ausprobieren. Die Batterie ist eh nicht ca. 98.4% tot und du hast sie mit Starthilfe gestartet und jetzt versucht die LiMa die Batterie wieder zu befüllen?
Ansonsten wie Scriocco sagt: irgendwo ein massiver Kurzschluss.
von stilo85
Das Moped ist eigentlich soweit serienmäßig, keine Heizgriffe, kein USB oder Navi nachgerüstet.
Batterie ist auch neu, wurde nur mit einem Ladegerät mit 2A nachgeladen.
Wir werden uns morgen die ganzen Stecker und Massepunkte anschauen.
von TortugaINC
Würden Verbraucher so viel ziehen, dass Kabel warm werden, muss ne Sicherung kommen.
Guck daher mal ob die Sicherungen sind wie sein sollen, oder ob jemand schonmal falsche Sicherungen verbaut hat.
Wenn das passt, wird der Fehler irgendwo zwischen Lima und Sicherungskasten liegen…
BG
von stilo85
Die gelben Kabel von der Lichtmaschine kann man quasi untereinander tauschen bzw ist es egal wie man sie zusammen steckt?
von TortugaINC
Ja.
Verfasst: 27. Jul 2024
von brummbaehr
stilo85 hat geschrieben: 19. Jul 2024 Servus
Auf was tippt ihr?
Was für eine Lima ist das denn? Permanenterreget (Rotor mit Dauermagneten)? Oder fremderregte Lima?
Wie hast Du die Lima durchgemessen?
Welche Kabel werden sehr warm? Die gelben, oder Regler Ausgang +/-?
von stilo85
Problem ist mittlerweile erledigt.
Neuer Gleichrichter und neuer Stecker am Moped (+/-)
Passt wieder alles
von TortugaINC
Sehr gut 👌
