Hat zufällig jemand an seiner four das Lenkkopflager (original ein Kugellager) gegen ein Kegelrollenlager getauscht ??
Würde das Kugellager gerne gegen ein Kegelrollenlager tauschen.
Gruß Pepe
Lenkkopflager Cb 550 four
- Oette
- Motorrad:: Honda CB 550 F '77 - für Eisdiele und Expresszustellungen
Honda XR 650 R '06 - zum Kartoffeln ausgraben - Wohnort: Ingolstadt
Re: Lenkkopflager Cb 550 four
Ja, geht schnell und einfach. Bestell dir doch am besten einen Umrüstsatz!
CB 550 CR Umbau: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14661
XR 650 R Mähdrescher: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14663
Servus Oette,
hast du da einen Hersteller ?
Gruß Pietro
Gruß Pietro
- zitz
- Motorrad:: Norton Commando 850 Roadster
So ziemlich jeder der, die Gabel mal raus hatte, hat auf Kegelrollenlager umgebaut.
Such einfach in der Bucht... classiccyclecity z.B. hat den Satz.
Oder http://www.cmsnl.com die haben fast alles, aber ziemlich teuer die Bude.
Tante Edit sagt:
Der Hersteller ist offenbar immer der gleiche. Egal wo ich oder Jan Lager bestellt haben. Die Verpackung war immer die gleiche.
Im Prinzip ist alles besser, als der alte Schrott da drinne.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Tante Edit sagt:
Kommt Zeit, kommt Krad
- Hardi
- Motorrad:: CB Four - was sonst...
Ich empfehle Emil Schwarz Lager. Siehe http://www.emilschwarz.de/dev/index.php?id=100
Danke Jungs ,
da werd ich gleich mal nachschauen
Gruß Pietro
Gruß Pietro
Dann sollte man aber auch gleich die Schwingenlager mit wechseln, sonst ist das "Perlen zu den Säuen geschmissen"!Hardi hat geschrieben:Ich empfehle Emil Schwarz Lager. Siehe http://www.emilschwarz.de/dev/index.php?id=100
Servus F104wart, jo die sind schon auf dem Weg ;-)
Super
...würde mich mal interessieren, welche Erfahrungen Du damit machst. Was haben alle Lager zusammen gekostet?
...Ich hab mir auch schon mal überlegt, ob man das Schwarz-Lenkkopflager nicht auch selbst herstellen könnte, indem man den Lager-Innenring an die Einstellmutter hart anlötet, oder alternativ mit einem hochfesten Industriekleber verklebt und den Aussenring radial abschleift. Im Prinzip ist das bei den Schwarz-Lagern ja auch nicht anders gemacht.
Also die Schwingenlager hab ich unter deinem Link bestellt ...89€
Klar sobald die Maschine wieder zusammen ist,sag ich bescheid ob ich einen unterschied merke :-D bis jetzt ist sie komplett zerlegt :-D
Am Freitag bring ich den Rahmen zum Strahlen und danach direkt zum Lacker .
Die Lenkopflager hab ich noch nicht ,die bei Schwarz kostet der Satz 109€
