Eintragung der Geräuschwerte ohne Kennbuchstaben
Slowhand
Motorrad:: Kawasaki Z1B Bj. 1975, Honda BanDor 1200 Projekt, XJR RP02
Beitrag von Slowhand »
Servus zusammen,
im Gutachten zur Einzelabnahme meines HonZuki Umbaus wurde kein Kennbuchstabe hinter den Geräuschwerten angegeben. Im Normalfall steht da ja ein P wie: Polizei oder N wie: National. Auch bei meiner dieses Jahr zugelassen XJR 1300 steht kein Buchstabe hinter den Geräuschwerten. Darf ich mich mich jetzt freuen, weil das Kontrollpersonal nicht weiß welche Messvorschriften gelten ?
Beste Grüße
Re: Eintragung der Geräuschwerte ohne Kennbuchstaben
Du darfst Dich freuen … auch mal die Rückseite der Zulassungsbescheinigung Teil I zu lesen.
Unter U.1 und U.3 findest Du die Angaben.
kosi
Motorrad:: Honda CBR1000F Bj. 92
BMW SP 2V SPORT
Beitrag von kosi »
Er hat sie doch nicht gefunden.....
Diese werden gerne weg gelassen. Das Baujahr gibt die Art der Messung vor. Ich habe sie mir trotzdem wieder dahinter schreiben lassen.
Gruß Phil
Meine SP 2V SPORT viewtopic.php?f=254&t=29398
Hinter den eingetragenen Geräuschwerten steht keine Bezeichnung mehr.
Rückseite Zulassungsbescheinigung Teil I, Punkte U.1 und U.3 !
Wenn original ein Kennbuchstabe drin war, MUSS das auch in den neuen Papieren so stehen.
Denn das entscheidet über wohl und wehe.
Ohne den Zusatz "N" wird jedes ältere Fahrzeug gnadenlos durchfallen, da hier im Messfall von den prüfenden Rennleitern die 26db(A) Toleranz nicht mehr berücksichtigt werden.
Beispiel:
Meine olle Z: Standgeräusch 78N eingetragen.
Bedeutet in der Messung am Strassenrand auf der Anzeige des Schnüffelstücks: 78+21+5=104db(A) "check"
Ohne Zusatz (N): Ups...
U1 und U3 sagen lediglich aus: Geräuschwert in db(A) aber nix zur Ergebnisfindung.
Dann geh Dich halt beschweren.
Thunderace89
Motorrad:: FZ 750
XV 750/1000
Beitrag von Thunderace89 »
Bei mir steht bei U.1 93P und bei U.3 82 ... was sagt das dann aus? Sorry für die Zwischenfrage :versteck:
Schinder hat geschrieben: 26. Aug 2024Dann geh Dich halt beschweren.
Wozu? Bei mir ist alles in Butter, die Werte sind schön mit Buchstaben reingeschrieben...
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
Slowhand hat geschrieben: 26. Aug 2024 ...
im Gutachten zur Einzelabnahme meines HonZuki Umbaus wurde kein Kennbuchstabe hinter den Geräuschwerten angegeben. ...
wenn die Einzelabnahme auf Basis Altfahrzeug - dann sollten wohl die damaligen Daten übernommen werden - und wenn mit Buchstabe dann gehören die dazu - siehe obigen Text vom Gallier..
wenn NEU-Abnahme - evtl Umbau Triebwerk etc... - dann ist vermutlich eine solche Geräuschmessung auch erfolgt und berechnet worden - dann gelten möglicherweise aktuell gültige Maxwerte.... und die sind sicher deutlich kleiner vom Zahlenwert her... - ich würde beim Gutachter freundlich nachfragen....
Manne
mfg Manne
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
Soweit ich weiß wird ohne Buchstaben nach Messmethode P gemessen ( sprich die aktuelle - 0,5m /45° ) deswegen steht heute nix mehr dabei
Wenn sich der Geräuschwert durch welche Eintragung auch immer ändert wird heute immer der Wert nach P- Messung eingetragen .... dann wirds wieder erwähnt.
Wenn früher ein N oder noch besser P drinsteht und nun ohne Änderung der Zahl nix mehr würde ich das nochmal ansprechen und schriftlich bestätigen lassen!
Zurück zu „Abgasanlage“
