Frage an die Fahrwerksexperten-Federbein
django90
Motorrad:: BMW K1100 RS
Beitrag von django90 »
ich bin mit meinem Umbau (k1100) mittlerweile fertig und habe mir inzwischen ein neues Federbein zugelegt um das alte zu ersetzen.
da ich mich in fahrwerkstechnik nicht auskenne habe ich erstmal google genutzt für ein paar grundlegende informationen.
das gekaufte federbein von yss hat eine lineare feder ( 46-55-240 )
beim recherchieren liest sich eine progressive feder jedoch etwas komfortabler , so dass ich mir auch direkt eine neue feder besorgt habe (46-45-60-220)
nun meine frage :
die progressive feder ist ja um 20mm kürzer , was würde sich am fahrverhalten ändern wenn man eine kürzere feder einbaut? ist es nachteilig oder bedenkenlos ?
danke für eure hilfe und tipps
beste grüße
django
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Re: Frage an die Fahrwerksexperten-Federbein
Beitrag von scrambler66 »
Bin zwar kein Experte, aber solange der verstellbereich der federvorspannung ausreicht dürfte das egal sein.
sauve qui peut
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Wenn du nicht auf die Rennstrecke mit dem Trecker willst, merkst du nix davon. :mrgreen:
K100 Goldstück Guzzi Bobber
Mir würde der eventuell geänderte Winkel des Kardans ehr Sorgen machen.
Oder ist die K da unempfindlicher als die alten R‘s?
kosi
Motorrad:: Honda CBR1000F Bj. 92
BMW SP 2V SPORT
Beitrag von kosi »
Ich verstehe es so, dass die Feder kürzer ist, aber die Verstellung bis dahin reicht. Wenn nicht, sackt das Heck weiter ein, was wiederum das Handling verschlechtert!
Plus der schon angesprochene Winkel des Kardan.
Gruß Phil
Meine SP 2V SPORT viewtopic.php?f=254&t=29398
Raureif
Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Beitrag von Raureif »
Bei 20mm kürzer würde ich erstmal prüfen ob die Feder noch fest, also mit entsprechender Vorspannung, im Federbein sitzt. Es liest sich so, als ob du die lineare Feder noch garnicht getestet hast. Das würde ich erstmal machen. Wer sagt denn, dass das YSS härter als das Originale ist?
Ansonsten bringt eine kürzere Feder nur die o.g.
Nachteile, da der Karren dann hinten runterhängt.
Rr
django90
danke für die antworten.
es ist richtig dass ich die lineare feder ( auslieferungszustand ) noch gar nicht verbaut/getestet habe. die progressive feder aber dazugekauft habe
das auge-auge maß beträgt 385mm, kann ich aber um +-5 mm verstellen.
wieso sollte der winkel der kardanwelle sich verändern?
der endantrieb ist ja fest, wenn dann würde nur der sitz etwas weiter absinken, was ich aber durch die längenänderung ja verstellen kann, oder denke ich da falsch?
und gewinde zum verstellen ist noch genug vorhanden
Du schriebst „die progressive Feder ist um 20 mm kürzer“, das habe ich auf die Gesamtlänge bezogen.
Der Kardan mag es nicht wenn er fast gerade verläuft ( wenigstens bei den alten 2V Modellen). Er dankt das dann mit erhöhtem Verschleiß am Kreuzgelenk. Ob die K das gleiche Problem hat, weißlich nicht.
BerndM
Beitrag von BerndM »
Wenn der Stossdämpfer kürzer wird als original verändern die gefederten Massen, Rad und Schwinge, ihre Position.
Hinten bedeutet es das die Schwinge ihren Winkel um das vordere Schwingenlager verändert. Das widerum bedeutet das das
vordere Kardangelenk am Motorausgang eine andere Grundwinkelstellung als die konstruktiv vorgesehene "Nulllage" hat.
Wenn die Freiheitsgrade eh schon in der konzipierten Auswinkelung zwischen den beiden Gelenkhälften " eng " sind knallen
die Gelenkhälften irgendwo gegeneinander auf " Block " .Entweder gibt es nur Macken und auf Dauer erhöhten Verschleiss in der
Lagerung oder bei einer extremen Belastung fliegt das Kardanelenk auseinander.
Wobei ich das Problem hier nicht sehe. Die 20 mm kürzere Feder muss über den Vorspannring wieder vorgespannt werden, also
gegen die originale Feder erst einmal 20 mm höher gedreht werden, oder es wird ein 20 mm hoher Zwischenring eingesetzt.
Was bedeutet das die Gesamtlänge des Federbeins Auge - Auge identisch bleibt.
Fredi
Motorrad:: TR1
TRX
Beitrag von Fredi »
django90 hat geschrieben: 29. Aug 2024 wieso sollte der winkel der kardanwelle sich verändern?
Das ist soweit richtig, denn das Hinterrad steht ja auf dem Boden.
django90 hat geschrieben: 29. Aug 2024 der endantrieb ist ja fest, wenn dann würde nur der sitz etwas weiter absinken,
Und schon haben wir eine Winkeländerung des Endantriebs, weil mit dem Sitz auch der Rest des Mopeds absinkt.
Das Ganze ist ein wenig Kaffeesatzleserei. Theoretisch ist das Federbein kürzer und durch die progressive Feder ist die Federrate anfangs "weicher". Inwieweit das im Fahrverhalten von dir spürbar ist, oder deinen Ansprüchen entgegenkommt, zeigt nur die Praxis. Da du beide Federn hast, probiers einfach aus.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
