Zylinderkopfschraube M 8 x 70 mm gesucht
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Moin!
Kann mir jemand eine Bezugsquelle für solche Zylinderkopfschrauben mit Teilgewinde nennen?
Es müssen keine Edelstahlschrauben sein, verzinkter Stahl wäre ausreichend, aber wichtig ist das Verhältnis Teilgewinde zum Vollgewinde.
Sämtliche Schrauben, die ich gefunden habe, weisen in der entsprechenden Größe nur ein Gewinde von 28 mm auf.
Vielleicht ist in diesem Fall die Bezeichnung Zylinderkopfschraube mit Teilgewinde auch falsch.
Grüße von der Nordseeküste
PS: Es wäre natürlich auch kein Problem, die Schrauben entsprechend zu kürzen😊
Re: Zylinderkopfschraube M 8 x 70 mm gesucht
Keinen Eisenwarenladen vor Ort?
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
HKN ist ein Fachgeschäft im Ort, die haben nur die besagten Schrauben mit "zu wenig" Gewinde.
Hornbach dito.
BonsaiDriver
Beta Alp 4.0 BJ 2003
Honda XL 250 S BJ 1980
Honda Dax "Nice" BJ 1988
Honda Monkey BJ 1971
SkyTeam Monkey BJ 2006
Beitrag von BonsaiDriver »
Zylinderkopfschrauben mit Teilgewinde sind in der DIN 912 beschrieben.
Und da steht für M8 die Länge des Teilgewindes ist 28mm
https://www.schrauben-lexikon.de/norm/DIN_912.asp
die auf dem Bild gezeigte Schraube sieht mir danach aus, dass hier das Giwinde länge aufgeschnitten wurde,
habe ich auch schon so gemacht
Bei geschnittenen Gewinde sollte man aber auf die Haltbarkeit achten!
Wenn das eine "Spezialschraube" ist, wurde sie so nur für den Kunden hergestellt - praktisch unmöglich frei nachzukaufen
Warum geht keine mit Vollgewinde?
Wie viele benötigst du denn?
Ich habe gerade etwas Zeit und viel Langeweile. Da könnte ich suchen helfen.
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Die Schrauben sind so vom Vorbesitzer verbaut worden.
Ich wollte gerade ein entsprechendes Bild einstellen und da ist mir aufgefallen, daß wahrscheinlich doch ein 28 mm Gewinde ausreichen wird.
Das schaue ich mir morgen in der Garage nochmal genauer an.
Irgendwie witzig, da bastelt man an einer Halterung für die Instrumente und schaut nun auf ein Foto und es wird (vermutlich) Licht.🤦🏻‍♂️
Ich melde mich morgen wieder.
Bitte erstmal die Suche einstellen. :versteck:
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Die "Distanzböcke" sind natürlich ohne Gewinde. Die hatte ich sogar schon einmal in der Hand, als ich den Lenker gewechselt habe und habe sie auch noch gereinigt.🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Also morgen noch mal zum Hornbach und die Schrauben kaufen.
Dann kann ich vielleicht am Donnerstag den ganzen Bums zusammenbauen.
Eine Frage hätte ich doch noch.
Edelstahlschrauben sind sehr haltbar, aber auch vom Material sehr hart und "scharf". Ich habe es bisher immer vermieden, Edelstahlschrauben in Aluminium zu drehen. Wenn ich es doch mal getan habe, hatte ich immer Bedenken, eine so "harte" Schraube in ein "weiches" Gewinde zu drehen. Mein Gewissen habe ich dann meist mit Kupferpaste beruhigt, damit der Scheiß nicht noch fest gammelt.
Was sagt ihr?
Blödsinn?
Also kann man machen, wenn man das entsprechende Drehmoment beachtet?
Ich bin kein gelernter Zweiradmechaniker, deswegen habe ich manchmal solche Gedanken. Das mal als Entschuldigung im Voraus. Andererseits kann ich Hohn und Sport ertragen.
Liebe Grüße von der Nordseeküste
Ich habe bisher nur Edelstahlschrauben am Motor (Deckel) verwendet.
Zur Beruhigung des Gewissens habe ich Anti-Seize benutzt.
https://www.weicon.de/anti-seize-montag ... e/10047467
Die Lenker Böcke ziehe ich ohne Additiv nach Gefühl und Wellenschlag, bzw. Spaltmass, an ( sollte ich wohl auch mal mit Drehmomentschlüssel versuchen)
Zuletzt geändert von sven1 am 1. Okt 2024, insgesamt 1-mal geändert.
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Hallo Sven!
Danke für den Tipp.
WEICON Anti-Seize Montagepaste 120 g I hitzebeständiger Schutz gegen Korrosion, Festfressen und Verschleiß https://amzn.eu/d/212H04D
Hier mal der Link, deinen konnte ich nicht öffnen.
Ist vielleicht auch für andere interessant.
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Jetzt geht dein Link auch.
Alles eigenartig heute.
