VM22 SS Schwimmerkammerdichtung undicht
Heiner35
Motorrad:: Suzuki GS 550E Bj. 1979
Beitrag von Heiner35 »
Tach zusammen,
bitte alles lesen, danke.
leider quäle ich mich schon einige zeit mit undichten Schwimmerkammerdichtungen herum:
An meiner GS 550 E mit den Mikuni VM22 SS Vergasen habe ich seit diese in meinem Besitz ist das Problem, dass die neue Schwimmerkammerdichtung an 2 oder 3 der 4 Gaser an einigen Stellen undicht ist und sich nach ein bis zwei Minuten ein paar Tröpfen Benzin unten an der Schimmerkammer sammeln. Hauptsächlich um die unterere Gemischschraube (diese selber mit dem O-Ring ist aber dicht) aber auch an anderen Stellen (z.B. seitich um die Dichtung).
Mit einem Haarwinkel drangehalten scheinen die Kammern auch nicht wirklich verzogen sein, Risse und Macken sind auch keine dran. Habe sie auch schon einmal über feines Schleifpapier gezogen.
Ich verwende außerdem Inbus Schrauben zum angemessenen anziehen, die genaue Stärke mache ich aber eher nach Gefühl da ja Gewinde in Alu...
Es scheint so als würde die Dichtung sich vollsaugen und nicht abdichten. Ich verwende neu gekaufte Dichtungen von eBay die man für das Modell dort findent, es sind die "sandfarbigen". Vielleicht schlechte Qualität? Sonst finde ich nur passende Dichtungen in Schwarz diese kommen allerdings aus China fragwürdig ob die besser sind...
Ich finde aber sonst keine anderen. Vier ganze Reparatursätze nur für die Dichtung möchte ich auch nicht kaufen.
Mein letzter verzweifelter Versuch war mit etwas Hylomar Dichtmasse vorsichtig die Dichtung nachzutupfen, leider auch keine Besserung und Dichtmasse sollte an den Vergaser ja sowieso nicht dran.
Hat hier jemand eine Lösung oder einen Tipp? Ich wäre sehr dankbar!
MfG Heiner
Ist es zu laut bist du zu alt!
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Re: VM22 SS Schwimmerkammerdichtung undicht
Beitrag von manicmecanic »
Heiner
wenn nichts krumm ist wirds wohl an den miesen Dichtungen liegen.
Fest ziehen hilft da auch nicht.Das ist auch gefährlich an den Stellen.
Dichtmittel an der Stelle sind zu vermeiden.Das löst sich IMMER auf irgendwann.
Ich würde mir einfach gute Meterware kaufen und die 4 selbst schnippeln.
Gruß Richard
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
ICH würde mal den Schwimmer richtig einstellen… denn tatsächlich sollte der Füllstand unterhalb der Dichtung liegen, üblicherweise 3-4 mm , oder gedachte Linie der Schraubenköppe außerhalb!
Gruß Heri
DHL only!
BonsaiDriver
Beta Alp 4.0 BJ 2003
Honda XL 250 S BJ 1980
Honda Dax "Nice" BJ 1988
Honda Monkey BJ 1971
SkyTeam Monkey BJ 2006
Beitrag von BonsaiDriver »
1. Adresse für Vergaser ist und bleibt Topham
https://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSIT ... UTSCH.html
auch wenn der VM22 dort nicht explizit gelistet ist - die haben quasi alles für Mikuni und noch viel mehr...
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
BonsaiDriver hat geschrieben: 9. Okt 2024 Moin
...und original Mikuni !!
Grüße zippi
gast
Motorrad:: UNO S2, DRZ400, SB6, Pegaso650,
Beitrag von gast »
https://www.motorradbay.de/ hat bei mir bisher funktioniert....
Gruß aus der Heide
...was mich daran hindert, einfach mal ich selbst zu sein?
Das Strafgesetzbuch.
onkelheri
Wenn der Schwimmerstand nicht stimmt hilft auch keine Original Spezial supadupadichtung … 🤣
DHL only!
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
..und darauf achten das an den Schwimmernadeln die kleinen Zapfen federn, sprich beweglich ist.
Never Change a runing system
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
onkelheri hat geschrieben: 9. Okt 2024 Wenn der Schwimmerstand nicht stimmt hilft auch keine Original Spezial supadupadichtung … 🤣
Daß man ne originale Dichtung benutzen soll heißt nicht, daß man den Schwimmerstand falsch lassen soll :oldtimer:
Grüße zippi
Heiner35
Okay danke für die Hinweise dann werde ich mal eine andere Dichtung kaufen, Keyster bietet anscheinend auch verbesserte aus Gummi an.
Den Schwimmerstand hatte ich an allen eigentlich penibel eingestellt, die Schimmer sind alle dicht, die Schwimmerkammerventile sind neu und federn auch.
Ich werde mal probieren einen Schlauch irgendwie an die Ablassschraube zu basteln, sodass ich den tatsächlichen Schwimmerstand ablesen kann wenn Benzin drin ist.
Ich berichte mal wenn ich den Fehler gefunden habe!
Gruß Heiner
