Seite 1 von 3
Lagerschalen seperat für Kegelrollenlager?
Verfasst: 17. Okt 2024
von Thunderace89
Guten Abend Forum,
Weiß jemand ob man für Kegelrollenlager wie am Lenkkopf die Lagerschalen irgendwo separat kaufen kann, oder gibt es das immer nur als Set zu den Lagern?
Bzw. Wie finde ich raus welches Lager/Normteil da evtl. als günstige Alternative funktionieren kann?
Gruß!
Re: Lagerschalen seperat für Kegelrollenlager?
von jenscbr184
Im Netz bekommt man Lager für unverschämt kleines Geld. Da ist der Versand das teuerste.
Was hast du denn vor?
von Scirocco
Lies mal den Lagertypen Nr. ab und google mal danach.
Allballs Racing führt eine gut sortierte Lager Datennank mit Konversion Typen/Größen für Custom Umbauten.
von Thunderace89
jenscbr184 hat geschrieben: 17. Okt 2024
Naja wenn man eine Gabel mit noch guten Kegelrollenlager in einen Rahmen pflanzt in dem die Lagerschalen fertig, bzw noch Kugelgelagert sind will ich mir ungern die Arbeit machen noch gute Lager zu ersetzen.
Scirocco hat geschrieben: 17. Okt 2024
Lager sind eben schon verbaut, bzw wo auf dem Lager steht das ?
Lager wäre nach allballs ein:
Lenkkopflager 22-1015 iso-492 Kegelrollenlager
von obelix
Thunderace89 hat geschrieben: 17. Okt 2024Lager wäre nach allballs ein:
Ich baue nur noch die AlllBalls ein.
Einer der Gründe: Bei Lagern, die man so kaufen kann, sind NIE die Staubschutzgummis dabei.
Bei den Sätzen von AllBalls ist das immer mit drin. Sozusagen ein Rundum-Sorglos-Paket.
von jenscbr184
Unsinn. Lager sind eindeutig gekennzeichnet.
von obelix
Verfasst: 18. Okt 2024
von zippi
Hallo
Kugellager123 kann ich empfehlen, da findet man Lager nach Lagernummer oder auch nach Maßen, ist schon erstaunlich was für spezielle Lager ich da schon bekommen habe, Kurbelwellenlager mit Pin und Nut um nur ein Beispiel zu nennen.
Allerdings glaube ich nicht das man eine einzelne Lagerschale bestellen kann, Versuch macht klug.
Grüße zippi
von HS96
Servus,
Wenn das Set günstig ist würde ich es einfach bestellen und nur die Lagerschale verbauen.
Oder spricht da was dagegen?
von JOERACER
Wenn die dann zum alten Lager passt.
Kompletten AllBalls Satz einbauen und bis in die Ewigkeit nicht mehr drann müssen.
